Alfavita
а бывает безопасное ДСП???
недавно приценивалась к мебели одного производителя. сказали, что внутренняя "начинка" шкафов может быть сделана из российского или из немецкого ДСП. естественно, немецкое раза в 1.5 дороже. но зато оно абсолютно безопасное, якобы какие-то богатые клиенты отправляли его за свой счет на экспертизу, которая показала, что данное ДСП не производит вредных испарений, которые производит обычное наше родное ДСП.
на первый взгляд обычная рекламная замануха с целью развести клиента на как можно большее количество бабок. но мысль запала - а вдруг таки бывает более или менее вредное ДСП?
кто-то разбирается в нюансах изготовления ДСП? Исходя из ваших знаний, оно теоретически может не выделять вот этот формальдегид или как его там? буду очень признательна за профессиональные мнения!
http://yandex.ru/yandsearch?text=Класс+эмиссии+ДСП&lr=213
Кстати как я понимаю - помимо собственно самого ДСП имеет важную роль заделка торцов. А то у нас уже около 5 лет у ребенка стояла детская кровать,
тут при переезде пришлось кровать разобрать на отдельные детали. Что бы вы думали ? Заделаны только торцы, которые видны глазу ! Все что скрыто от глаз - все голое !!!
А вы об эмиссии говорите. Разруха - она в головах.
Да ну, я тут икейскую мебель собирала - там тоже все скрытое от глаз не обработано кромкой, а местами даже и открытые детали и вообще куски ДСП без какого-либо покрытия...
"Икейская мебель" никоим образом не является эталоном мебельного производства. Это просто "бюджетный вариант", не нужно ждать от ИКЕА чудес...
спасибо, очень познавательно, но задумалась и стало грустно. вот заплатишь за более дорогое ДСП, а как проверить, что именно из него сделали внутренности твоей мебели? а не из российского...
Вскрытие покажет :fund02025:
А, если серъёзно, это можно определить только путём экспертизы, если у Вас появятся сомнения...
Остаётся только надеяться на порядочность производителя.
Можно, конечно, напроситься на производство (если производитель предоставит такую возможность) и проследить весь процесс изготовления Вашей мебели. На кромках листов ДСП (до раскроя) должен быть указан производитель ДСП и класс эмиссии (нужен Е1).
Небольшой фильм о поизводстве мебели: здесь Фильм правда старый (ему более 10 лет), но вполне отражает суть...
