Mar
Глупый вопрос по электрике
Уважаемые, развейте мои сомнения... Электрик натолкал распредкоробок в перегородки из ГКЛ, под подвесной потолок и т.п., т.е. доступа у меня к ним НЕ будет, насколько это правильно? Как я понимаю, они должны быть на виду и доступны в случае чего. Все это дело в коробках заизолировано изолентой (?) гложут смутные сомнения, это вообще ЧТО он творит-то? Если возможно, бросьте ссылку на нормативные документы.
по нормам не правильно, но на практике у вас до ремонта был доступ к этим самым коробкам? не был... часто вы туда лазили? скорее всего вообще не лазили....
конечно лучше если бы ваш электрик все соединения сделал бы при помощи клещей клауке, а потом все это хозяйство в термоусадочные кембрики запаял. но это и стоит подороже, чем просто электрик....
с уважениeм, :-)
Основной нормативный документ - это ПУЭ: cсылка
Можете ещё сюда заглянуть: cсылка
Так, как сделал Вам электрик делать нельзя, при больших нагрузках провода со временем могут начать коротить.
То, что вы называете "Все это дело в коробках заизолировано изолентой " называется скрутка. Сейчас их повсеместно обжимают наконечниками типа СИЗ или вага. Если у Вас медная проводка, я бы рекомендовал СИЗы с пропайкой. Коробки лучше конечно не глушить под листом ГКЛ/ГВЛ, а аккуратненько встроить в стену, закрыв крышечкой. Может это не так элегантно, зато доступ к проводке остаётся.
