imos
Обои стянули штукатурку. В чем причина?
Кухонные стены выше плитки были проштукатурены Юнис Теплон. Затем прошпатлеваны, прогрунтованы и поклеены виниловые обои.
Только на одной стене (являются частью блока туалет/ванна) произошло отслоение штукатурки от стены в средней части шва по высоте между полотнищами обоев и по ширине (по горизонтали) 5 см. Толщина слоя штукатурки на этой стене макс. 5 мм.
Произошло это месяца через 3 после поклейки обоев. В других местах (на этой же стене не на швах) все держится.
В чем причина?
плохая штукатурная смесь это раз, а во вторых не использовали штукатурную сетку. эта та у которой размер ячейки 2х2 мм....
с уважениeм, :-)
ну так кухня же... постоянное изменение влажности и температуры...
я как то поставил увлажнитель в комнату, где обои висели уже года так три-четыре, точно не знаю, съемная квартира была... так они через неделю по швам стали внутрь заворачиваться...
с уважениeм, :-)
