rdtf
Покраска флизелинового холста.
Потолок отделан и поклеен идеально.А чем грунтовать перед покраской? Подскажите, если кто знает ссылку на литературу.
Делал так по стеклохолсту.Красил раз шесть.Из них два пульвером.
Через месяц проявляются недостатки при дневном освещении.
Краска и руки впорядке.Советовали по разному.От предворительной
шпаклёвки до смеси обойного клея и ПВА.Где почитать?Работаю
давно, ошибаюсь впервые.Не хочется повторить ошибку.Как правильно?
дарагой, зачем стеклохолст с флизелином меряешь, А?
это ж разные вещи и к ним подход разный, а флизелин без грунта хорошо закатывается.
С уважением, Rusya.
лично я при оклейке грунтую обои клеем обойным приклеил сразу прокатал поверх клеем, окрашиваю нормально краска не елозит как некоторые скептики думают.
С уважением, Rusya.
Читал такое на упаковке от клея.Буду пробовать.Раньше хоть какие-
то "буквари" были.Пролистал и всё знаешь.Ты такого не встречал?
С уважением rdtf.
Помогите, проблема ужасна, не знаю что и делать.
Потолок Vetonit LR, грунтовка Террагрунт, обои Erfurt Variovlies (флизелин-холстовое покрытие), клей Quelid. Покрасили краской Тиккурила Luja, белая полуглянцевая.
Красили сначала валиком, легла неравномерно, стали красить краскопультом. Теперь на той части потолка, на которую падает свет из окна краска лежит какими-то пятнами (то матовый участок, то глянцевый). Впечатление такое, как будто где-то краска впиталась, а где-то осталась на поверхности. Та же проблема была после первого слоя окраски. Думали что при втором слое пропадут эти дефекты, ан нет! Вид ужасный вообще. Что делать? На каком этапе мы ошиблись? Пожалуйста помогите решить проблему! И еще стыки обоев стали видны сильнее, чем до окраски!
А не надо было полуглянцевой красить. Полуглянцевая в редких случаях, когда уж совсем спецфичческий дизайн. Потолок надо красить матовой, а еще лучше совсем матовой. Попробуйте, серьезно говорю.
