Giza
Новострой без стяжки и перегородок
Монолитно-кирпичный дом, без перегородок,только кухня-гостиная в монолите(толщина стены 30см). Ключи на руках, квартиру приняли:
1. Пол без подготовки, звукоизоляция выполняется Собственником.
2.Локально выполнена защитная стяжка горизонтальной разводки отопления.
3. Перегородок нет. су только на схеме обозначены.
Что правильнее, сначала стяжку всей квартиры сделать, потом стены ГКЛ ставить?
Или стены поставить (материал ?) и потом стяжку в разных помещениях?
Посоветуйте ссылки, где можно ознакомиться с порядком работ.
Да, точно, спасибо.
Цитирую от туда
/Мой план:
Общий план последовательности работ по квартире
1.Промер помещения и определение перпендикуляров и параллелей «внешних» стен
2.Заделка отверстий и раковин в межэтажном перекрытии пола, предварительная гидроизоляция перекрытия пола
3.Демонтаж радиаторов отопления ( в холодное время года – подключение «старых радиаторов» по «временной» схеме)
4.Оштукатуривание внешних стен помещения гипсовой штукатуркой
5.Определение и физическое размещение «нулевой точки пола»
6.Возведение и оштукатуривание межкомнатных перегородок (закладка перемычек в перегородки в местах пролегания канализационной разводки)
7.Работы по монтажу стояков водоснабжения, канализации и отопления ( в холодное время года – подключение «старых» радиаторов к новой «разводке»)
8.Окончательная гидроизоляция перекрытия и укладка разноуровневой (плитка – паркет) стяжки
9.«Штробление» и разводка силовой и слаботочной сетей
по выделенным не понятно..получается что должна быть предварительная гидроизоляция, потом возведение межкомнатных перегородок и затем окончательная гидроизоляция и укладка стяжки, так?
