Плитка на гипсокартоне. Как её отодрать без последствий?
Ситуация такая: положили плитку в туалете на стенку из гипсокартона. Ремонт заканчивается и вот на самом видном месте одну плитку поцарапали стремянкой :( Царапина очень видна и по размеру довольно приличная. Рабочие клянутся, что сделать уже ничего нельзя, содрать эту плитку нельзя, т.к. приклеена она на гипсокартон. Может у кого есть мысли по решению этой неприятности?
резать и резать алмазным диском чем меньше размеры кусочков
тем лучше но стараться на глубину плитки до раствора затирку
выковарить оставшийся раствор можно ликвидировать тем же
алмазным диском правда это возня и пыль зато будет результат
Возьмите полотно для ножовки (лучше широкое двухсторонее). Им очень удобно срезать зазтирку и плит. клей по всему контуру плитки. При этом кромки не сколятся (проверил на собственной кухне при зазорах 1.5 мм). Плит. клей надо обязательно срезать до гипсокартона.
Болгаркой лучше резать не надо (летящие искры осядят в виде черных точках на соседних плитках).
Я бы исверлил плитку победит. сверлом и потом отковырял по кусочкам. При этом лучше отдирать плитку от клея, чем клей от ГКЛ.
По периметру плитки убираете затирку, по томуже периметру вырезаете гипсокартон, вынимаете, в образовавшееся отверстие запихиваете кусок гипсокартона подходящего размера и клеете на клей с обратной стороны. А апосля , кады высохнет плитку на него.
P/S Делал так 1 раз.
возьмите "балеринку" (для прорезания в плитке крыглых отверстий) или сверло по керамике. насверлите отверстий или дырок и от центра отколачивайте потихоньку вашу плитку....
с уважениeм, :-)
