Пирожкова
Кирпичные несущие столбы
Подскажите, кто разбирается.
В квартире есть два кирпичных несущих столба, верх у них бетонный ( ок. 60 см), размер 80Х80 см. Они оштукатурены сикось-накось и я решила всю эту штукатурку сбить. Под ней обнаружились металлические уголки и поперечены, я так понимаю, что они укрепляют штукатурку, т.к. к столбу они вплотную не прилегают. А муж говорит, что они держат столб и убирать их нельзя, а то столб "разъедется". Что скажете?
Очень странная конструкция, обычно столбы усиливают уголками и связывают их обваривая между собой полосами прямо по кирпичной кладке. А тут непойми что. Судя по размеру столба, они не несут смысловой нагрузки. Видимо это были "дореволюционные" углы-направляшки для штукатурки. Но это теория.
Что имелось ввиду - знают только те, кто это делал или проект этого дома (доставайте!).
Я-бы не стал трогать эти уголки, в конце-концов они вам не мешают. Ну лишние сантиметры съедят, зато спокойнее. Заштукатурить вровень с ними.
Что спокойнее, это да. Они просто тоже криво сделаны, о вертикалях можно только мечтать. Там в одном месте верх уголка отстаёт от столба на 3 см и было очень много штукатурки, которая с радостью отвалилась.
Ага, значит есть такое, что столбы так укрепляют? Это уже хуже :( А где достают проекты? Дом 58-го года.
... А муж говорит, что они держат столб и убирать их нельзя, а то столб "разъедется". Что скажете?
Он скорее прав.
размеры колонн (столбов) определяются проектом (зависит от нагрузки). Не всегда это делается качественно и иногда сразу (для профилактики трещинообразования или если нагрузка слишком большая), а иногда при капремонте (если появились трещины и признаки разрушения кирпича) приходится усилять колонны. Опять же усиление не всегда выполняется качественно (стальная обойма должна быть впритык к кладке) поэтому стандартное решение - зазоры должны быть зачеканены жестким цементным раствором на гранитной крошке.
Вам необходимо "для профилакти" пригласить спеца или если новых трещин не появилось самостоятельно зачеканить щели и зазоры ремсоставом и восстановить штукатурку (которая защищает м/каркас от коррозии).
Он скорее прав.
Понятно. Трещин там нет, ни новых, ни старых, слава Богу, поэтому будем делать сами. Под ремсоставом Вы подразумеваете раствор на гранитной крошке? Где ж её взять-то?
Ремсостав - так и называется сухая смесь.
Жесткий цементный раствор 1 : 1 по объему (1 ч. цемента + 1 ч. песка);
жесткий бетон - добавить 1,5 ч. мелкого щебня или гравия, не обязательного гранитного.
Если нет трещин, то просто замазать ЦПС (1:4) да и все.
Большое Вам спасибо за разъяснение :)
