Гость Опубликовано 9 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2003 Проблема следующая: 1. ремонт в новой квартире 2. хочу паркетные полы (кроме "мокрых" помещений) 3. что делать в первую очередь: отделывать стены или делать полы? Думаю-думаю... Ведь, если сначала полы, а потом стены, то паркет попортишь, а если наоборот, то обои запылятся и обязательно где-нибудь обдерутся. Как правильно??????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 9 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2003 Здравствуйте Гость. Порядок примерно таков, готовите основание пола,затем подготавливаете стены под обои(выравниваете, шпатлюете), в общем перед укладкой паркета должен быть уже окрашен потолок и подготовлены стены,ложите паркет, а затем оклеиваете стены обоями.В общем оклейка обоев не испортит ваш паркет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leonv Опубликовано 12 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2003 А какие виды работ необходимо сделать до выравнивания пола.? Электрика по моему и что-то еще... Леонид Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
O.K. Опубликовано 12 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2003 Цитата А какие виды работ необходимо сделать до выравнивания пола.? Электрика по моему и что-то еще...Леонид До выравнивания пола:0. Перепланировки (если они требуются).1. Разводка водоснабжения и электричества. Замена стояков отопления.2. Штукатурка стен и потолков.3. Штукатурка откосов.4. Подготовка черновых проёмов под двери.5. Принятие решения относительно тёплых полов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leonv Опубликовано 12 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2003 Спасибо. А можно стены выравнивать и штукатурить после стяжки? Леонид Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 12 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2003 Леонид! Так и надо делать, подготовь основание пола(стяжку), потом готовь стены.Можно вопрос:Ты сам хочешь ремонт сделать? С уважением, Руся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leonv Опубликовано 12 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2003 Да. Покрайней мере частично. В свое время делал ремонт у родителей и в комнате, где живу. Правда только косметический. паркет (реставрация), плитка, обои, потолки, двери. Опыт положительный. Единственная проблемма, что мелкие недоделки, оставленные напотом, стали вечными. Все делать своими силами наверное глупо, я не собираюсь делать ремонт вечно. Но первый год у меня не будет денег на рабочих, в Москве труд по сравнению с материалами дорог. Вот за это время я собираюсь и сделать часть работ по подготовке к чистовой отделке, а заодно и посмотреть, что где сядет и треснет. При отделке дорогими материалами естественно лучше нанимать специалистов. Паркет я не положу. Поэтому главная проблемма - выяснить пределы своих сил по различным частям ремонта, а так-же смысл их применения. А знания нужны всегда. Я человек дотошный и не вредный, но если работяги схалтурили, докопаюсь. Спасибо Руся за участие в нелегком начинании. Леонид Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 12 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2003 Ой-ли! А почему паркет сами не положите? Небольшой экскурс в технологию, могу даже на пальцах, чисто по-русски накидать технологию, если паркет ламинированный, уверяю нет ничего проще. Руся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leonv Опубликовано 12 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2003 Ламинат и паркетную доску положу. Паркетную доску уже случалось на лаги ложить. Штучный паркет - вряд ли. Но вариант с лагами сейчас не устраивает из-за малой высоты потолков. Леонид Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 12 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2003 Так, Леонид, насколько я припоминаю пол у вас дудет наливной.Так...так, а кстати, какой рисунок штучного паркета хотите:ёлочка, вьетнамка или палубный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
