DiTwist
Перепланировка однокомнатной квартиры 58 м.кв.
Здравствуйте!
Не первую неделю ломаю голову на счет перепланировки однокомнатной квартиры. Очень нужен ваш совет.
Площадь 58 м. кв., 10\17 этаж, окна на северо-запад. План прилагается.
Проживать будет молодая пара, без детей.
Необходимо получить изолированную спальню и кухню-гостиную. Предпочтения: минимализм, модерн, симметрия. Кладовую планирую разобрать и поставить вместо нее большой шкаф-купе. Так же большой шкаф необходим в спальне.
С нетерпением буду ждать ваших решений)
Заранее благодарю!
Например так. Комментируйте)
Очень интересно получилось! Спасибо!)
Только есть одна большая трудность – перенести коммуникации кухни на другую сторону(
И можно ли ограничиться в спальне просто шкафом и разместить там рабочую зону?
Можно и с рабочей зоной) А лоджию присоединять не планировали? Там рабочее место хорошо бы разместилось)
к сожалению, все остальные варианты требуют или насоса под раковину или подиума
раб зону в спальне лучше не делать
спальня- она для сна
раб место- или на лоджии
или в гостинной
Ваши варианты мне очень нравятся, но как я уже писал, есть один больной недостаток – перенос коммуникаций кухни на другую сторону. Как с этим быть?
Лоджия выходит на проезжую часть, где достаточно шумно. В такой обстановке будет сложно сосредоточиться на работе.
или в гостинной
Как обставить другие комнаты?
Подиум нужен чтобы провести и скрыть коммуникации для кухни?
Первый вариант приходил мне в голову, но не удалось грамотно использовать свободное место:
ну вы размахнусь.. у вас на кухне места только для кухни со столом или островом
а вот в темный холл диваны с тв
под подиумом проходит труба под раковину
подиум нужен для уклона.. без него вода не потечет
или насос нужен, если трубы в стяжке пола.
Да, про второй вариант Nitka я как-то забыла, обычно я его очень люблю) В спальне конечно будет проход перед кроватью узковат и шкафчик нормальный наверно не влезет, зато кухню не надо переносить, она не на самом виду и гостиная приличная остается
ага.. не знаю, кто еще..
но я точно сама его придумала сначала на форуме кв
потом здесь начала ставить
