leovoit
Укладка кафеля на плиты , ЦСП или ГВП
Приветствую!
Имеется пол на который нужно положить кафель.Квартира в старом фонде,стяжка поэтому отпадает.
Старые половые доски убираться скорей всего не будут,но точно решение после демонтажа линолеума и трухлявой ДСП.
Сейчас на ум приходит только использование плит,цементо-стружечных или гипсоволокнистых.
Так как кухня своя собственная :fund02047: ,то хочется сделать хорошо.
Наиболее верным решением, кажется укладка в два листа толщиной в 10 мм,большую толщину использовать невозможно.
-Правилен ли выбор плит или что еще есть?
-Какой плиточный клей использовать для этих плит
-Нужна ли промазка чем-либо между листами?или просто на саморез посадить?Сколько на метр ввинчивать саморезов 30-40 штук?
Всем спасибо
Всё не так просто и однозначно, как Вы себе представляете.
Я за глаза вообще не смог бы сказать даже о самой возможности вот так, в лёгкую, на старый деревянный пол что-то листовое положить, а потом плитку.
Хотя....
Если вопрос надёжности/гарантии не беспокоит - то можно. Другой вопрос - как долго всё это продержится.
2Pool
Ну а какие еще варианты есть?
В самом деле, стяжка это не вариант,а кафель надо положить.
Мне разжевывать не надо,я четко представляю назначение материалов,но вот в данном случае,непонятки
