RVL
Какие выбрать трубы??
Во многом повторюсь, но на фореме нет конкретного ответа (если он вообще существует..)
Какие же выбрать трубы для устройства отопления (в т.ч. теплых полов) и водоснабжения; выбор стоит между металопластиком, сшитым пластиком и полибутеном.
Во-первых важен момент стоимости погон. метра
во-вторых стоимость всевозможных фитингов и обородования для их соединения
в-третьих некоторые говорят, что ,например для металопласта, существует износ обжимного оборудования, т.е. не дожимает пресс фитинги на какие-то 3 микрна и они потом текут, есть ли подобные фишки с другими матерьялами??
Так что выбрать, у кого есть опыт :(
Для отопления в загородном доме подойдут любые из этих труб. Полибутеновые очень гибки и при устройстве тёплых полов, например, позволят произвести укладку с шагом от 50 мм, что позволит увеличить теплоотдачу пола с 1 м2. Трубы из сшитого полиэтилена также хорошо подойдут для устройства автономного отопления, к тому же возможно их многократное замораживание-размораживание (вместе с водой, конечно). Для водоснабжения можно применять все виды труб. Надёжность соединений во многом зависит от качества монтажа. Стоимость фитингов для приведённых Вами труб примерно сопоставима.
Спасибо за ответ, тогда буду больше ориентироваться на конкретные предложения в нашем городе, т.к. он не так велик как в Москве.
А можно ли заказать через интернет-магазин из Москвы, если да, то не подскажете хороший сайт..
У себя использовал полипропиленовые трубы, немецкие Wefaterm.
Фитинги и краны надо брать фирменные, не в магазине. Я сходил на выставки по теме, нашел фирмы и там покупал. Все причиндалы к полипропилену чешские, металлоарматура италия F.I.V. и FAR, радиаторы Rounding, сварной паяльник турецкий. Шаровой кран (американка) 1/2 должен стоить на фирме порядка 100 рублей. Все можно делать самому, экономия на сантехниках. 3 года нигде не течет.
2STK: А существуют добросовестные российские производители полипропиленовых труб?
Или как всегда: Пока мы делали ракеты, перекрывали Енисей...?!
______________
Удачи на даче!
сегодня у нас в городе обзвонил все фирмы...
металопласт продают все
про полибутен никто и не слышал...
а вот сшитый полиэтилен предлагают только Wirsbo за 60р. погон метр, еще одна фирма решила производить свой у нас, по соответсвенной цене
Кстати крупнейшия у нас фирма отказалась от установки и продаж таких вещей, как: рантовая лента и конпенсационные элементы, правильно ли это??
Рантовую ленту может заменить фольгоизолон толщиной ~10мм, порезанный на полосы соответствующей ширины, правда, клеить его придётся, используя жидкие гвозди.
Знакомый выбирает трубы. На каком-то форуме ему сообщили, что полипропилен после какого-то времени начинает разлагаться, что придает запах воде, а с металлопластиком такого не бывает!
STK, прокоментируете.
