lotos22
Изголовье своими руками
Есть у меня такая задумка, кто делал - отзовитесь. Если была здесь такая темка - дайте ссылку плиз.
Моя идея - сделать основание - большой прямоугольник из мдф, по типу кухонного фасада, с фаской, чтобы рамка получилась сантиметров 7. Отдельно обтянуть тканью (и паролоном) другой большой МДФ но поменьше размером и как то их скрепить. Мыслю правильно? Должно получится мыгкое основание в рамке из МДФ.
обтягивать и делать рамку будете сами? Или рамку будете заказывать?
я тоже сейчас обдумываю, какое же изголовье я хочу на будущую кровать, и тоже обдумываю идею сделать это собственноручно.
По Вашей задумке есть мысль, что, возможно, сперва на меньший кусок МДФ (может и ДСП обычное подойти, разве нет? Без покрытия, просто стружечная плита, и даже тонкая!) приклеить/натянуть пароллон и ткань;
потом эту обтянутую плиту приклеить на плиту большего размера по центру, может даже с изнанки гвоздиками приколотить, только коротенькими, чтоб не пробить обтянутую плиту насквозь; а затем по периметру приклеить эти рамки, может даже так, чтоб край рамки ложился поверх оббитого края, внахлёст, прижимая внутренний кусок МДФ.
А если сперва раму, а потом внутренность, то все равно раму монтировать уже после обтяжки и примерки внутренности на ее будущее место, чтоб потом зазоров лишних не получилось (вдруг размер не сойдется).
Я задумала не так.
1. заказать большой кусок МДФ именно как на кухонные фасады. из качественной пленки. например глянец. с фаской как на финских дверях или на фасадах кухонных в виде рамки 7 см от края. Края будут качественно закруглены как на кух. фасадах.
2. и взять кусок меньший по размерам как раз на 7-8 см со всех сторон. Можно дсп, но тогда края будут острые и не факт что хорошо обтянется паролоном тонким. лучше МДФ, но уже не глянец, а самое дешевое покрытие - все равно не видно. и этот меньший кусок обшить и прикрепить к бОльшему, чтобы рамка 7 см как бы выглядывала. Вот такая идея... МДФ - ну 5-10 тыщ на заказ, ну 2-3 метра ткани и поролона - ну пусть 5 тыщ. итого 15. а они от 30... которые нра.
Поищите в "ручной работе" тему Clаw с таким же названием.
Изменено пользователем Greylady
Вот тема про изголовье. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=44067&st=0&p=301163&fromsearch=1entry301163
Я тоже сама делала и сейчас планирую передалать...тоже сама :-))
Ну и про пуговицы на изголовье до кучи http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=53314&st=0
Женя Жданова в теме "Голивудский фьюжен" рассказывала подробно с картинками об изготовлении изголовья… даже двух.
Тут можно видео урок посмотреть
и тут, до кучи
http://www.allthingsthrifty.com/2010/03/tutorial-how-to-make-fabric-headboard.html?
http://blissfulbegonia.wordpress.com/2007/11/04/how-to-make-a-fabric-covered-headboard/
Еще, посмотрите ,В ручнои работе, тему :Nicolla, и Veertje http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=67815&hl=veertje&st=490
