MrCairo Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 сделал вообще просто и не парюсь по этому поводу: из коробки торчит 10см концы 4мм медный одножильный кабель на концах обычные клеммники, далее куском гибкого 4мм кабеля в двойной изоляции подключается к клеммникам духовки (варка родным спец. кабелем к духовке же) все это дело уходит на 40А отдельный автомат в щите, не вижу смысла в розетке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Цитата сделал вообще просто и не парюсь по этому поводу:из коробки торчит 10см концы 4мм медный одножильный кабель на концах обычные клеммники, далее куском гибкого 4мм кабеля в двойной изоляции подключается к клеммникам духовки (варка родным спец. кабелем к духовке же) все это дело уходит на 40А отдельный автомат в щите, не вижу смысла в розетке Тоже верно. Ежели что, автоматом — щелк, отверткой клемники - круть+круть и плита вынута :-).С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
