Как удлинить проводку для розетки кухонной плиты?
Пожалуйста, подскажите, где-то в этом разделе уже обсуждался подобный вопрос. Хочу перенести на полметра розетку для плиты, какие есть "ньюансы"?
Заранее большое спасибо!
Можно провода просто скрутить, но обязательно перед этим зачистить, и пропаять! против окисления, медные конечно. Тщательно изолировать, лучшая изолента, что видел, фирмы 3М. Это вполне допустимо.
Ув. электрик! Спасибо за консультацию! Я где-то читал, что еще устанавливают какие-то "зажимы" так ли это? Спасибо!
Есть клеммные соединители WAGO (ВАГО) плоскопружинный самозажимной. Контакты покрыты пастой от окисления. Из того что видел, это максимум под провод 2,5 мм. с током до 16А. На большей нагрузке они будут греться. У Вас скорее всего провод 6 мм. Я думаю надежнее будет пайка. Можно конечно использовать специальные зажимы, которые ставятся на DIN рейку, но они громоздкие. Простые полиэтиленовые винтовые зажимы, которые везде продаются, не рекомендую. Соединение ненадежное и при подгорании полиэтилен течет.
WAGO с пружинным зажимом выпускаются для проводов сечением до 4 мм2, если хотите надёжно соединить провода сечением до 35 мм2 внутри помещения, используете кросс-модуль, например, от SCHNIDER ELECTRIC стоимостью 600-700 руб.
Цитата
а не проще ли удлинить провод у плиты
самый правельный подход. не пытайтесь найти лишний геморой сабе на....
добро не должно оставаться безнаказаннным
Проще. Однако, если розетка уйдет за соседнюю тумбу и для того, чтобы ее вынуть придется разобрать половину кухни... :(
С уважением, Дмитрий
вопрос DMack.как часто вам приходится отключать и включать
плиту при помощи вилки .по опыту знаю дай бог 1 раз в 10 лет ;-)
