БудуМамой Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Хочу сделать несколько вышивок, в первую очередь Welkom или добро пожаловать возле входной двери. Может в детскую комнату. Подскажите, где вы берете схемы, как подбираете цвета? В общем все на эту тему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Посмотрите тему с аналогичным названием "Вышивка" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EElenka Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Хочу сделать несколько вышивок, в первую очередь Welkom или добро пожаловать возле входной двери. Может в детскую комнату. Подскажите, где вы берете схемы, как подбираете цвета? В общем все на эту тему. Добрый день! Если вам не подходят схемы которые можно найти в интернете или магазинах, то можно сделать свою. Я вышивала по фотографии, есть специальные программки, с помощью которых можно перевести фото в схему для вышивки крестом. К сожалению не помню названия той, которой пользовалась я, давно дело было (помню что искала варианты и нашла бесплатную). Но если кому, то интересно могу напрячься. Есть еще способ перевести фото (или картинку) в схему без спец. программ с помощью фотошопа или корела. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
БудуМамой Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Посмотрите тему с аналогичным названием "Вышивка" Спасибо! Ох и интересная тема! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
БудуМамой Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Добрый день! Если вам не подходят схемы которые можно найти в интернете или магазинах, то можно сделать свою. Я вышивала по фотографии, есть специальные программки, с помощью которых можно перевести фото в схему для вышивки крестом. К сожалению не помню названия той, которой пользовалась я, давно дело было (помню что искала варианты и нашла бесплатную). Но если кому, то интересно могу напрячься. Есть еще способ перевести фото (или картинку) в схему без спец. программ с помощью фотошопа или корела. Спасибо! Можно поподробнее про фотошоп. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 http://rukodelie.devichnik.ru/ вот тут можно схемы скачать, только нужна регистрация. Я почти все свои работы оттуда накачала :-)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EElenka Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Спасибо! Можно поподробнее про фотошоп. Так, делала я это давным давно лет пять назад, поэтому ссылок как оказалось естественно не сохранилось. Вот нашла заново. Вставлю здесь только текст без картинок, вроде и так понятно. Ссылку-первоисточник в личку отправлю...а то еще примут за рекламу, еще отправлю ссылку на он-лайн сервис, в который загружаешь фото, а он умница выдает схему + подбор ниток DMS. Правда, сама по такой схеме не вышивала, но на первый взгляд неплохо. Итак про фотошоп: "Преобразовать фотографию в схему для вышивки крестом в графическом редакторе Adobe Photoshop довольно просто. Пожалуй, самая сложная часть этой работы заключается в том, что нужно будет подобрать соответствующие цвета ниток для вышивания к вашей схеме. Для получения схемы хорошего качества вам нужно будет взять картинку размером не менее 640х480 пикселей. Можно использовать любую понравившуюся фотографию, преобразованную вами и измененную по вашему вкусу. Щелкните Filter > Pixelate > Мozaic. Измените размер клеток до 5 и щелкайте OK. иликните Image > Adjust > Brightness/Contrast. Измените уровень яркости до +35. Вы можете поэкспериментировать и использовать самый удачный вариант. Щелкните Image > Adust > Posterize. Изменяйте значения от 5 до 20. Выберите самое низкое значение, когда картинка еще остается качественной. Чем ниже это число, тем меньше цветов будет использоваться в вышивке, но тем больше погрешность в передаче цвета. Создайте новое изображение, 5х5 пикселей с прозрачным фоном. Для этого в окошке New выберите пункт "Прозрачная основа" (Transparent background). Увеличьте его до 1600% Измените цвет переднего плана на черный (RGB=000) и возьмите инструмент "карандаш". Размер кисти - 1px. Нарисуйте линию в один пиксел слева вверх и наверху направо. Нажмите Ctrl+A, чтобы выделить всю картинку. Потом Edit > Define Pattern. Вернитесь назад к вашей фотографии. Нажмите Edit > Fill. Выберите use Pattern. Измените прозрачность до 50%, а режим на более темный. Щелкните ОК. Сохраните вашу диаграмму под именем, отличным от имени картинки. Теперь можно ее и распечатать. Возможно, со временем вы начнете что-то делать по другому, изобретете свои маленькие хитрости. Действительно, ведь фотография может смотреться по иному с большим или меньшим размером ячеек. Но если вы делаете размер ячеек больше или меньше 5, то и новое квадратное изображение тоже должно соответственно меняться в размере. " Насколько я знаю, в фотошопе можно отдельно распечатать используемую палитру цветов - для более удобного подбора ниток. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
БудуМамой Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 http://rukodelie.devichnik.ru/ вот тут можно схемы скачать, только нужна регистрация. Я почти все свои работы оттуда накачала :-)) Спасибо! Посмотрела. Там изучения не на один день точно. Они на своем языке разговаривают, я их не понимаю. ПС: у всех в свою сторону крышу сносит видимо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
БудуМамой Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Так, делала я это давным давно лет пять назад, поэтому ссылок как оказалось естественно не сохранилось. Вот нашла заново. Вставлю здесь только текст без картинок, вроде и так понятно. Ссылку-первоисточник в личку отправлю...а то еще примут за рекламу, еще отправлю ссылку на он-лайн сервис, в который загружаешь фото, а он умница выдает схему + подбор ниток DMS. Правда, сама по такой схеме не вышивала, но на первый взгляд неплохо. Итак про фотошоп: "Преобразовать фотографию в схему для вышивки крестом в графическом редакторе Adobe Photoshop довольно просто. Пожалуй, самая сложная часть этой работы заключается в том, что нужно будет подобрать соответствующие цвета ниток для вышивания к вашей схеме. Для получения схемы хорошего качества вам нужно будет взять картинку размером не менее 640х480 пикселей. Можно использовать любую понравившуюся фотографию, преобразованную вами и измененную по вашему вкусу. Щелкните Filter > Pixelate > Мozaic. Измените размер клеток до 5 и щелкайте OK. иликните Image > Adjust > Brightness/Contrast. Измените уровень яркости до +35. Вы можете поэкспериментировать и использовать самый удачный вариант. Щелкните Image > Adust > Posterize. Изменяйте значения от 5 до 20. Выберите самое низкое значение, когда картинка еще остается качественной. Чем ниже это число, тем меньше цветов будет использоваться в вышивке, но тем больше погрешность в передаче цвета. Создайте новое изображение, 5х5 пикселей с прозрачным фоном. Для этого в окошке New выберите пункт "Прозрачная основа" (Transparent background). Увеличьте его до 1600% Измените цвет переднего плана на черный (RGB=000) и возьмите инструмент "карандаш". Размер кисти - 1px. Нарисуйте линию в один пиксел слева вверх и наверху направо. Нажмите Ctrl+A, чтобы выделить всю картинку. Потом Edit > Define Pattern. Вернитесь назад к вашей фотографии. Нажмите Edit > Fill. Выберите use Pattern. Измените прозрачность до 50%, а режим на более темный. Щелкните ОК. Сохраните вашу диаграмму под именем, отличным от имени картинки. Теперь можно ее и распечатать. Возможно, со временем вы начнете что-то делать по другому, изобретете свои маленькие хитрости. Действительно, ведь фотография может смотреться по иному с большим или меньшим размером ячеек. Но если вы делаете размер ячеек больше или меньше 5, то и новое квадратное изображение тоже должно соответственно меняться в размере. " Насколько я знаю, в фотошопе можно отдельно распечатать используемую палитру цветов - для более удобного подбора ниток. Спасибо! Буду изучать, пробовать. Надеюсь, что-нибудь получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
БудуМамой Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Как дешевле получится: покупать набор или скачать схему и подобрать нитки? Или начинающему лучше начать с наборов? Что такое счетный крест, пластиковая кайма? Столько видов креста существует. Я запуталась. Хочу начать с простого, вспомнить как это вышивать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
