ili469
стяжка пола
Доброго времени суток.
Помогите советами как правильно устроить стяжку пола.
Новостройка, дом монолитный.Почитал в интернете,нужно прям на основание положить армированную сетку и залить все это бетоном,НО:
1. нужно ли класть какую-то подложку для шумо- и влагоизоляции
2. если класть после ламинат,то достаточно ли на бетон положить подложку специальную для ламината или нужно еще что-то?
1. не нужно
2. сначала на бетон кладут полиэтиленовую пленку для пароизоляции с нахлестом 20 см швы проклеивают скотчем, затем подложку и ламинат.
есть подложки с пароизоляцией, соответственно пленку уже не нужно.
а если на кухне класть плитку,то получается ж/б перекрытие-стяжка-плитка. не будет ли звуковой нагрузки на соседей снизу?наверно будет слышно даже как ложка упадет. что делать в таких случаях?
Продумайте вопрос укладки теплого пола под плитку. У меня был такой пирог, комфортно, доп. обогрев в межсезонье. А у мамы просто плитка, ой как мучаюсь сейчас.
у меня на кухне именно такой вариант. нужно будет спросить соседей.
если вас это смущает. можете утеплится и звукоизолироваться пенополистиролом экструзионным
есть вариант http://technoplex.ru/decisions/130/924/
либо без подогрева http://technoplex.ru/decisions/130/925/
Правильная стяжка:
1. На основание кладём плотную мин. вату (в "мокрых" зонах можно заменить на пеноплекс). Советую Роквул Флор Баттс 20-25 мм., есть в Леруа.
2. Накрываем пленкой, делаем полусухую цпс-стяжку, армированную сварной сеткой ~ 50х50х4 мм. Стяжку советую заказать в Бауцентре - быстро, по цене сопоставимо с "ручным" методом, качественно.
где же все профессионалы?
Ну да, одни дачники отметились. И манагеры, куда идти и что покупать сказали.
А вы готовы выслушать именно профессионалов? Не будет очень сложно и дорого?
Если нет, загляните сюда, потом сюда (ссылки перекрёстные но инфа дополняет друг друга)
