leoa Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Газовую трубу можно обрезать до нужной всоты, работы надо делать через "Мосгаз", затем не забыть обязательно получить справку - что у вас все сделано по нормам и соответствует правилам (от них-же). По опыту - можно использовать электродуховку и газовую варочную поверхность. Холодильник вероятно лучше выбирать максимально компактный по габаритам, высоту можно максимально высокую. Посудомойку лучше конечно сразу планировать на кухне. Холодильник встройка в том-же объеме получится меньше, чем обычный. В случае с маленькой кухней это расточительство :) Спасибо за ответ)). Конечно все работы буду через жек проводить, или кто там сейчас не знаю)). А много ли кушает электричества электрическая духовка? И если все таки использовать газовую духовку, то какие проблемы с её установкой могут быть? Духовка и варочная панель будут находиться в одном месте. За совет с холодильником спасибо)), я сама тоже думала что надо отдельный брать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Кушает духовка при работе (по памяти) киловата 2-4. Нужно предусматривать отдельную проводку для нее 3х4мм медную. Можно использовать безусловно и газовую. По отзывам знающих электродуховкой управлять проще и режимов у нее больше. Проще регулировка и легче добиться хорошего результата. Я много не сравнивал, но работой духовки семья полностью довольна. Нужно найти Ваше управление "Мосгаза" и к ним обратиться. Стоит правда переделка труб неподетски :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatCh Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Спасибо за ответ)). Конечно все работы буду через жек проводить, или кто там сейчас не знаю)). А много ли кушает электричества электрическая духовка? И если все таки использовать газовую духовку, то какие проблемы с её установкой могут быть? Духовка и варочная панель будут находиться в одном месте. За совет с холодильником спасибо)), я сама тоже думала что надо отдельный брать. Для газовой духовки и для газовой панели потребуются отдельные выходы газовые и отдельные краны перекрытия. Т.е. переваривать разводку газовую придется немного. Соответственно, для удобства пользования эту кучу кранов придется делать в зоне досягаемости и прятать для визуального вида кухни, а на это будут тратиться драгоценные см! Сама подумывала о Газ духовке (больше правда из экономии), но сейчас склоняюсь к электрике, т.к. газовая еще и дороже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Это да. Но спрятать кран легко. это лучше, чем у других он торчит через всю стену :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ассолька Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 У меня тоже первая мысль - перепланировать так, чтобы 2 полноценные спальни, пусть и маленькие, и кухня-гостиная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жужжалка Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Я все никак не угомонюсь. Если как-то так впихнуть холодильник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leoa Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Я все никак не угомонюсь. Если как-то так впихнуть холодильник. Со стенами ничего делать не будем - это точно. Я даже не знаю сколько мы там еще проживем (может вдруг решат сломать), а чтобы стену ломать ради холодильника, да и тем более там и так комнатка малюська)). Я не претендую на большое количество шкафчиков, уже готова к этому. Спасибо за участие)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
atompups Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Обожемой...каждый раз натыкаясь на название этой темы в списке мне мерещится не то, что написано Это только у меня? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Со стенами ничего делать не будем - это точно. Я даже не знаю сколько мы там еще проживем (может вдруг решат сломать), а чтобы стену ломать ради холодильника, да и тем более там и так комнатка малюська)). Я не претендую на большое количество шкафчиков, уже готова к этому. Спасибо за участие)) Если вас хотят сломать, то вы должны быть в плане на снос. По поводу элетродуховки смотрите - хватит ли вам мощности, выделенной на квартиру? Как вариант для снижения мощности и экономии электричества смотрите шкафы высотой 45 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leoa Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Если вас хотят сломать, то вы должны быть в плане на снос. По поводу элетродуховки смотрите - хватит ли вам мощности, выделенной на квартиру? Как вариант для снижения мощности и экономии электричества смотрите шкафы высотой 45 см. Планов на снос в ВАО нет не по кому, списки так сказать дорабатываются, вот неизвестно сколько они будут дорабатываться, да и от правительства Москвы можно ждать чего угодно, сегодня не будут ломать, а завтра скажут ломаем, но лет пять надеюсь там прожить. По электродуховке, я думаю пока, надо ли оно мне, если есть газ. Буду разговаривать с газовщиками, посмотрим насколько это сложно будет)). Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
