Гость Опубликовано 22 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2005 Купил люстру с галогеновыми 12V лампочками и трансформатором. Сомнения стали грызть уже по пути домой (тяжелая). Дома распечатал и оказалось, что ее не на крючок вешают а к потолку привинчивают (трансформаторный блок). Вобщем крючок из потолка вырывать не хотелось, дырки в бетоне сверлить тоже, поэтому купил цепочку, разные фигульки и все это напертво присабачил к корпусу трансформатора, чтобы иметь возможность подвесить люстру на крючок. Волнует вот что: Вся эта конструкция весит около 7-8 кг. Не получится так, что крючок не выдержит и люстра припечатает меня по башке, чтоб не выпендривался, а покупал обычные светильники? Если кто имел опыт общения с такими люстрами, поделитесь, pls. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 22 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2005 часто крючок для люстры это просто согнутый электрод. и при небольшом усилии его можно вытащить из потолка. так же обычнычй крючок можно заменить в дальнейшем простой "бабочкой" есть такой крепеж который вставляется в отверстие и там раскрывается. потому можете спилить ваш крючок и прикрепить люстру "нормально". :( с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2005 "Бабочка" подойдет, если вы пробили бетон и попали в пустоту. В другом случае используйте анкерные болты с крючком. Сверло берите впритык, забивайте с небольшим натягом, затягивайте болт обычным рожковым ключом без лишних усилий. Не используйте пластмассовые и деревянные дюбеля, любая плита дышит, со временем люстра их вытащит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2005 У меня именно "крючок" (соответствующей формы пластина толщиной около 2-3 мм). Сверлить боюсь, т.к. не пойму куда уходит эл.провод. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2005 Тогда крючок убираем, планку от люстры крепим 2-мя анкерами с болтом, достаточно 6 мм. Угадать где провода не сложно, если плита полая, то пустота идет в длину, значит там лежат провода. Если сплошная, то провод идет в сторону выключателя, под потолком должна быть распаячная коробка. Мысленно соединяем люстру с выключателем и удачи! Если дом современный то, то провода в трубах на плите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 22 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2005 Как раз плоский из стальной полосы крюк слона выдержит. Если хотите, накиньте на него веревочку и можете.... (нет, не обязательно, то, что все подумали) попробовать подтянуться. Скорее всего, Ваш дом со сплошными плитами перекрытия с каналами под электропроводку в них типа П44, КОПЭ и др. типовые панельки. Не пытайтесь забить этот крюк вверх: вылезет у соседа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2005 Это выход :( Накину веревочку и повешу что-нибудь тяжелое (не себя). Если через час не отвалится - заменю на люстру. P.S. А соседей сверху у меня нет (я на последнем этаже живу) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 22 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2005 если боитесь быть пришлепнутым люстрой то ей можно сменить начинку трансформаторы индукционные на электронные и будет весить ваша люстра 1-1.5 кг но наверное придеться переделать и запитку ламп т.к. в последнее время используют корпус в качестве второго провода Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2005 Цитата если боитесь быть пришлепнутым люстрой то ейможно сменить начинку трансформаторы индукционныена электронные и будет весить ваша люстра 1-1.5 кгно наверное придеться переделать и запитку лампт.к. в последнее время используют корпус в качествевторого провода У меня вот тоже проблема с трансформаторной люстрой:какоето время проработала, а потом перестала, думал может контакт отошел, открутил и снял люстру, пока повесил обычную лампочку работает.Вопрос что может быть с люстрой, подозрения на трансформатор. Что вообще бывает с трансформаторами?З.Ы. В электрике чайник, так что ногами не пинать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 4 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2005 если у вас в нерабочей люстре стоит индукционный трансформатор(он тяжелый,масивный)неисправности могут быть: (1) из-за короткого замыкания во вторичке (питание ламп),перегорел предохранитель на первичке (та часть катушки транса которая вкл в сеть 220в).предохранитель должен находится рядом же с трансом (2) если не обнаружили обычный предохранитель ,значит сработал термопредохранитель от перегрева транса. расположен он на корпусе трансформатора под лакотканью которой обмотан трансформатор. надо найти кончик лакоткани и смотать его до появления термопредохранителя. выглядит он как прямоугольник или квадратик толшиной 2-3мм с двумя выводами.или может выглядить как цилиндр диаметром 3-5мм с 2 выводами с торцов.проверить целостность можно при помощи тестера. термопредохранители желательно ставить такие же .при их установке желательно скручивать а не паять т.к. они очень чувствительны к температуре.если не возможно найти то накрайняк можно его закоротить не снимая его с транса и конечно не забывать о изоляции голых проводников. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
