Люстра с трансформатором
Купил люстру с галогеновыми 12V лампочками и трансформатором. Сомнения стали грызть уже по пути домой (тяжелая). Дома распечатал и оказалось, что ее не на крючок вешают а к потолку привинчивают (трансформаторный блок). Вобщем крючок из потолка вырывать не хотелось, дырки в бетоне сверлить тоже, поэтому купил цепочку, разные фигульки и все это напертво присабачил к корпусу трансформатора, чтобы иметь возможность подвесить люстру на крючок. Волнует вот что: Вся эта конструкция весит около 7-8 кг. Не получится так, что крючок не выдержит и люстра припечатает меня по башке, чтоб не выпендривался, а покупал обычные светильники? Если кто имел опыт общения с такими люстрами, поделитесь, pls.
часто крючок для люстры это просто согнутый электрод. и при небольшом усилии его можно вытащить из потолка. так же обычнычй крючок можно заменить в дальнейшем простой "бабочкой" есть такой крепеж который вставляется в отверстие и там раскрывается. потому можете спилить ваш крючок и прикрепить люстру "нормально". :(
с уважениeм, :-)
"Бабочка" подойдет, если вы пробили бетон и попали в пустоту.
В другом случае используйте анкерные болты с крючком. Сверло берите впритык, забивайте с небольшим натягом, затягивайте болт обычным рожковым ключом без лишних усилий. Не используйте пластмассовые и деревянные дюбеля, любая плита дышит, со временем люстра их вытащит.
У меня именно "крючок" (соответствующей формы пластина толщиной около 2-3 мм). Сверлить боюсь, т.к. не пойму куда уходит эл.провод. :(
Тогда крючок убираем, планку от люстры крепим 2-мя анкерами с болтом, достаточно 6 мм. Угадать где провода не сложно, если плита полая, то пустота идет в длину, значит там лежат провода. Если сплошная, то провод идет в сторону выключателя, под потолком должна быть распаячная коробка. Мысленно соединяем люстру с выключателем и удачи! Если дом современный то, то провода в трубах на плите.
Как раз плоский из стальной полосы крюк слона выдержит. Если хотите, накиньте на него веревочку и можете.... (нет, не обязательно, то, что все подумали) попробовать подтянуться. Скорее всего, Ваш дом со сплошными плитами перекрытия с каналами под электропроводку в них типа П44, КОПЭ и др. типовые панельки. Не пытайтесь забить этот крюк вверх: вылезет у соседа.
Это выход :( Накину веревочку и повешу что-нибудь тяжелое (не себя). Если через час не отвалится - заменю на люстру.
P.S. А соседей сверху у меня нет (я на последнем этаже живу)
если боитесь быть пришлепнутым люстрой то ей
можно сменить начинку трансформаторы индукционные
на электронные и будет весить ваша люстра 1-1.5 кг
но наверное придеться переделать и запитку ламп
т.к. в последнее время используют корпус в качестве
второго провода
второго провода
У меня вот тоже проблема с трансформаторной люстрой:
какоето время проработала, а потом перестала, думал может контакт отошел, открутил и снял люстру, пока повесил обычную лампочку работает.
Вопрос что может быть с люстрой, подозрения на трансформатор. Что вообще бывает с трансформаторами?
З.Ы. В электрике чайник, так что ногами не пинать :)
если у вас в нерабочей люстре стоит индукционный трансформатор(он тяжелый,масивный)неисправности могут быть:
(1) из-за короткого замыкания во вторичке (питание ламп),перегорел предохранитель на первичке (та часть катушки транса которая вкл в сеть 220в).предохранитель должен находится рядом же с трансом
(2) если не обнаружили обычный предохранитель ,значит сработал термопредохранитель от перегрева транса. расположен он на корпусе трансформатора под лакотканью которой обмотан трансформатор. надо найти кончик лакоткани и смотать его до появления термопредохранителя. выглядит он как прямоугольник или квадратик толшиной 2-3мм с двумя выводами.или может выглядить как цилиндр диаметром 3-5мм с 2 выводами с торцов.проверить целостность можно при помощи тестера.
термопредохранители желательно ставить такие же .при их установке желательно скручивать а не паять т.к. они очень чувствительны к температуре.если не возможно найти то накрайняк можно его закоротить не снимая его с транса и конечно не забывать о изоляции голых проводников. ;-)
