Natalia_Shapeshifter
Как восстановить новую деревянную мебель?
Так получилось что короны на диванчиках снесли при заносе мебели в квартиру. Обидно до жути но дело сделано и надо как то это дело исправить. Так вот к знающим вопросы: из чего можно нарастить не достающие элементы? Чем можно склеить расслоившееся при ударе дерево? И чтоб потом еще и краска белая на это все легла? Заранее благодарна за советы.
Фото можно?
Фото будет позже, мы еще там не живем, сегодня как раз пойду и возьму с собой зеркалку специально, т.к с телефона фото никакие
Если фрагменты не утеряны, то не ломайте голову и используйте клей ПВА.
Рекомендую со словом "Столяр" на этикетке.
Спасибо за ваш совет но в том то и оно что только на одном диване они остались а на двух нет((( поэтому сейчас ломаю голову чем все таки восстановить недостающие части
Вот такое безобразие
По плану у меня собрать и склеить более менее целую макушку, ту что на втором фото, потом сниму с нее слепок и по нему хочу смастерить недостающую часть а вот из чего она м.б изготовлена для меня загадка :pardon: надо нечто чтоб потом приклеилось к дереву и при этом еще и краской потом могло быть покрыто :giri05009:
... в том то и оно что только на одном диване они остались а на двух нет(((
Ну и диванов у Вас...:fund02013:
Удивительно и похвально, что Вы самостоятельно хотите выполнить квалифицированную реставрационную работу.
Не каждому реставратору по плечу.
Тем не менее.
Там, где утеряны фрагменты, делаете вклейки из того же материала (у Вас - дуб), потом - резцами восстанавливаете резьбу. Потом уж, разумеется, окраска.
Вклейка должна быть побольше по размеру и идеально подогнана к месту вклейки, т.е., на оригинале надо прежде подготовить площадку для вклейки. Я вижу, что правильнее будет её делать в четверть.
Ох как сложно то все оказывается...
Я сама берусь за это дело т.к у нас в городе нет спецов. Но так как вы пишете конечно не смогу сделать. Вообще планировала из какого нибудь деревозаменителя смастерить. У себя нашла пасту и карандаш для ремонта паркета :pardon: вот может еще что есть такое...эээ ну чтоб в инете можно было прикупить т.к эти средства сохнут только слоями по 5 мм и можно ли лепить один слой к другому не понятно :sadd08006:
Ну есть банальная шпаклевка для дерева. При некотором навыке можно вылепить что-то такое из нее. Ну может быть в точности резьбу не повторите, но во всяком случае сделаете изъян почти незаметным.
Шпаклевка эта хорошо красится.
По прочности она, конечно будет уступать исходному дубу, но вы будете знать об этом и пользоваться мебелью поаккуратнее.
А опилки д.б специальные или любые :unknw: и шпаклевку у нас пока не нашла, нету((( пошла в инете искать
