Root Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Это не акварель точно, но и на гуашь мало похоже. Исходник был либо масло, либо акрил. Акрил более вероятен. Попробуйте, с ним работать легче, чем с акварелью. Акварель пишется на бумаге, бумага от воды немного волнится, ошибки акварели исправить трудно. Акрилом же пишется на холсте, ошибки можно просто стереть тряпочкой или перекрасить, разбавляется он водой, а чтоб быстро не сох, добавляется "замедлитель высыхания акриловых красок". Это не акварель точно, но и на гуашь мало похоже. Исходник был либо масло, либо акрил. Акрил более вероятен. Попробуйте, с ним работать легче, чем с акварелью. Акварель пишется на бумаге, бумага от воды немного волнится, ошибки акварели исправить трудно. Акрилом же пишется на холсте, ошибки можно просто стереть тряпочкой или перекрасить, разбавляется он водой, а чтоб быстро не сох, добавляется "замедлитель высыхания акриловых красок". Спасибо, за разъяснения. Думаю на холст лен пустить. У меня есть ненужный. Естественный, неокрашенный. Его нужно загрунтовать белой акриловой краской или чем? И потом подмалевок карандашом нанести и расписать акрилом. Можно наверное подмалевок в фотосалоне нанести на холст и потом по нему красками расписывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Проще купить готовый уже загрунтованный холст. Я для гостиной покупала холст размером 50х70 примерно, стоил около 600 р. У меня есть опыт подготовки холстов к живописи - ну на фиг, проще готовый, честно Рисунок перенести очень легко по сетке - умеете? Разбиваете исходную картинку на квадраты, потом на кальке нужного размера тоже рисуете сетку и поквадратно переносите рисунок. Потом с обратной стороны кальки мягким карандашом жирно обводите контуры, прикладываете кальку к холсту и обрисовываете ручкой или другим твердым предметом. Получится карандашный отпечаток. Ну, в детстве все картинки так с книжек сводили Или можно распечатать в нужном масштабе на принтере на А4, склеить листы и далее по технологии - заштриховать с изнанки, обвести ручкой. Кстати, для большей выразительности можно использовать масляную пастель - контуры нарисовать, оттенить местами и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Проще купить готовый уже загрунтованный холст. Я для гостиной покупала холст размером 50х70 примерно, стоил около 600 р. У меня есть опыт подготовки холстов к живописи - ну на фиг, проще готовый, честно Рисунок перенести очень легко по сетке - умеете? Разбиваете исходную картинку на квадраты, потом на кальке нужного размера тоже рисуете сетку и поквадратно переносите рисунок. Потом с обратной стороны кальки мягким карандашом жирно обводите контуры, прикладываете кальку к холсту и обрисовываете ручкой или другим твердым предметом. Получится карандашный отпечаток. Ну, в детстве все картинки так с книжек сводили Или можно распечатать в нужном масштабе на принтере на А4, склеить листы и далее по технологии - заштриховать с изнанки, обвести ручкой. Кстати, для большей выразительности можно использовать масляную пастель - контуры нарисовать, оттенить местами и т.д. Сильвана, спасибо большое... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 17 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Попробовала сегодня вечерком гуашью изобразить... Рисовать было легко и приятно... Но результат... Хе-хе.. Прошу громко не смеяться.. В общем рисовать акрилом по холсту я каг-бы не готова... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Попробовала сегодня вечерком гуашью изобразить... Рисовать было легко и приятно... Но результат... Хе-хе.. Прошу громко не смеяться.. В общем рисовать акрилом по холсту я каг-бы не готова... Милая получилась картинка:) Цвета- хорошо переданы:) В каком формате получился ваш шедевр?:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Милая получилась картинка:) Цвета- хорошо переданы:) В каком формате получился ваш шедевр?:) Картинка уже украшает помойку... Там ей самое место. Формат был А3... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Картинка уже украшает помойку... Там ей самое место. Формат был А3... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Нет, ну а какие варианты были? Не на стену же вешать, правда. Жалко даже деньги тратить на рамочку для такого уродства. Да, я не Рафаэль... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Нет, ну а какие варианты были? Не на стену же вешать, правда. Жалко даже деньги тратить на рамочку для такого уродства. Да, я не Рафаэль... Пожалуй, соглашусь, уж извините. Если бы я у кого-то в интерьере увидела такую картинку, я бы непременно спросила: Это ваша дочь(сын) нарисовала такую прелесть? А услышав, что это сама хозяйка, боюсь, я бы не смогла скрыть изумления и сказать что-то путное, чтобы сгладить неловкость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elisa999 Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Попробовала сегодня вечерком гуашью изобразить... Рисовать было легко и приятно... Но результат... Хе-хе.. Прошу громко не смеяться.. В общем рисовать акрилом по холсту я каг-бы не готова... мне сардельки напоминает ) но я 6ы не выкинула ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
