Root Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 У меня в запасе два месяца обучения в худ. школе и ноль способностей. Масло я не потяну. А акварелью или гуашью смогу что-нибудь изобразить. Слабо реалистичное... Вот понравилось мне это творение Помогите сообразить нечто подобное. Думаю так. Эскиз сделать акварельными карандашами. Цветными. А потом добавить цветовые пятна акварелью, попутно размывая карандашный рисунок. Что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2011 Чтобы узнать есть способности, или нет, нужно попробовать рисовать. Вот и я когда то пробовал. Что то получалось. Но поскольку способностй к этому ноль - бросил. Рисовал акварелью на яичном белке. Это по виду как масло, только легко разводится водой. Берётся акварель. В баночку яичный белок. Кисточку в белок и краску. Для смешивания красок использовал засушенное пятно густой водоэмульсионной краски. На нём и смешивал оттенки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джулия Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2011 Помогите сообразить нечто подобное. Думаю так. Эскиз сделать акварельными карандашами. Цветными. А потом добавить цветовые пятна акварелью, попутно размывая карандашный рисунок. Что скажете? Возможно... Но только верхний слой надо брать или гуашь, сильно разведенную водой, или пастель. А птичку можно и наклеить, как аппликацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2011 Чтобы узнать есть способности, или нет, нужно попробовать рисовать. Вот и я когда то пробовал. Что то получалось. Но поскольку способностй к этому ноль - бросил. Рисовал акварелью на яичном белке. Это по виду как масло, только легко разводится водой. Берётся акварель. В баночку яичный белок. Кисточку в белок и краску. Для смешивания красок использовал засушенное пятно густой водоэмульсионной краски. На нём и смешивал оттенки. У меня тоже способностей ноль. Но я не собираюсь это дело на поток ставить. Одну картинку для прихожки нарисовать .Просто хочется такого типа цветовых пятен для украшения интерьера. Возможно... Но только верхний слой надо брать или гуашь, сильно разведенную водой, или пастель. А птичку можно и наклеить, как аппликацию. Думаете гуашью, но ведь фото похоже на акварель. Или мне это только кажется? Мне как-то гуашь не очень нравится. У меня есть дешевая гуашь. Цвета получаются какими-то грязноватыми. А акварель - более нежные цвета. И рисунок мне нравится полупрозрачный. P.S. Нашла оригинал. там вообще написано, что это принт на дереве. Но цена какая-то негуманная . 650 баксов. Дороговато за принт. http://www.etsy.com/listing/19874028/in-the-cattails-art-print-on-wood-box Вот крупнее. Наверное, исходник не акварель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elisa999 Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 а что вам действительно мешает перенести распечатанное фото на какую ни6удь основу ? вот например фирма занимается http://www.minuvalik.ee/ru/deal/1705812840 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джулия Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 а что вам действительно мешает перенести распечатанное фото на какую ни6удь основу ? вот например фирма занимается http://www.minuvalik.ee/ru/deal/1705812840 Гх-гх. 650 баксов? За картинку, которую можно нарисовать за 5 минут? http://nicety.livejournal.com/956649.html#cutid1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 а что вам действительно мешает перенести распечатанное фото на какую ни6удь основу ? вот например фирма занимается http://www.minuvalik.ee/ru/deal/1705812840 У этого фото слишком маленький размер и плохое качество файла (он сжат сильно), чтобы переносить его куда-либо. Хотя, конечно, напечатать можно. Но качество меня не устроит даже для размера 10 на 15 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 У меня тоже способностей ноль. Но я не собираюсь это дело на поток ставить. Одну картинку для прихожки нарисовать .Просто хочется такого типа цветовых пятен для украшения интерьера. так в чем вопрос? хочется рисовать - рисуйте получится не точь в точь как на картинке - ну и что? цель ведь не точно скопировать, а чтобы самой понравилось понравится - повесите, не понравится - или еще будете рисовать или забросите эти мысли раз вы хотя бы 2 месяца в художку ходили, значит вам процесс в целом нравится, так и дерзайте, это же приятное занятие Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Это не акварель точно, но и на гуашь мало похоже. Исходник был либо масло, либо акрил. Акрил более вероятен. Попробуйте, с ним работать легче, чем с акварелью. Акварель пишется на бумаге, бумага от воды немного волнится, ошибки акварели исправить трудно. Акрилом же пишется на холсте, ошибки можно просто стереть тряпочкой или перекрасить, разбавляется он водой, а чтоб быстро не сох, добавляется "замедлитель высыхания акриловых красок". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LenaVa Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 LenaVa, ссылка не та... Надеюсь, теперь не ошиблась Как перенести фото на деревянную поверхность (видео) Но т.к. качественная фотография отсутствует... Хотя, может прежде, чем покрывать акриловым лаком, подрисовать рисунок акриловыми красками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
