Tetanium
криволинейный плиточный угол
Здраствуйте, необходимо сделать подиум под душевую кабину. кабина не просто полукруглая в одном из торцов, но и по длинной стороне поддон оказался изогнутым, а подиум хотелось бы сделать точь- в точь по форме кабины. вот и не знаю, чем отделать наружний видимый угол подиума - простой пластиковый уголок не подойдет, стачивать плитку будет очень сложно - в первую очередь плитку, составляющую верхнюю плоскость подиума... надо что-то гибкое...что?
Обклеить арочным уголком.
Вот только... Сейчас народ начнёт ругаться, что пластик по кафелю - колхоз. Нужно резать плитку.
Любой изгиб можно выложить мозаикой
Чтобы не было колхоза, плитку точить все равно придется. Если разложить по полочкам, то это не сложно, и "лишних" затрат потянет на две черепашки (см.ниже)
- Делаете шаблон подиума.
- Городите опалубку приблизительно по форме подиума минус два-три сантиметра, засыпаете, заливаете, кладете плитку на горизонтальную плоскость подиума, чтобы плитка выступала за пределы будущего подиума на сантиметр-два.
- Кладете шаблон, рисуете контур маркером, болгаркой режете по контуру, не спеша и без крупных сколов
- Покупаете АГШК (алмазный гибкий шлифовальный круг), в обиходе черепашку, размера №50 и №100 и доводите до ума форму подиума по контуру
Для великого дела купить можно. Болгарка с регулировкой оборотов, обороты - 4...7 тыс.
- делаете шаблон для штукатурки подступенка и штукатурите подступенок раствором или клеем для плитки, опирая шаблон на пол и упирая краем шаблона в торец плитки горизонтальной поверхности подиума. Ближе к плитке оставляете пространство для вставки уголка.
- Вставляете гибкий Г-образный уголок
, фиксируете скотчем или другим способом, примазываете его и кладете плитку на боковую сторону подиума. Если не спешить, то можно сначала приклеить уголок на какие-нибудь жидкие гвозди или поприхватывать клеем для плитки везде, где нет скотча, потом снять скотч и спокойно клеить плитку - так дольше, но удобнее, а значит и выйдет лучше. Если это не мозаика, то на криволинейные участки или на всё порезать плитку полосками 3...10 см шириной на Ваш вкус, обработать края (сделать фаску) каждой полосочки теми же черепашками №100 или 300.
Готово. Это целый цикл, который займет не один день.
