evapnz Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Спасибо огромное всем за участие!Вариант с переносом кухни это идеально!!!!! Но только как это осуществимо? Что за насос делать и для чего порожек и где его делать??? Я вообще в этих вещах ничего не понимаю!HELP!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 вам насос нужно под раковину вроде писали про него в др соответст разделе если в поиске загуглите найдете Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 если насос вас остановит, можно и зал поделить, главное окна есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 Если перенесете кухню в коридор, не забудьте при согласовании обозвать бывшую кухню кабинетом, а не спальней. Иначе не согласуют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 я бы делала так. Насос под раковину, многоканальный(не реклама, чтобы иметь представление о нем) есть еще вариант, но нужны ответы на вопросы (на картинке) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evapnz Опубликовано 17 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 я бы делала так. Насос под раковину, многоканальный(не реклама, чтобы иметь представление о нем) есть еще вариант, но нужны ответы на вопросы (на картинке) Санузел только один, та комнатка - гардеробная. А про расстояние я не знаю( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 17 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Если выступ хотя бы 50 см +10 см толщина стены, которая сносится, то можно расположить кухню на территории коридора вот таким образом. При таком варианте расстояние прокладки в стяжке коммуникаций(канализация и подводы воды) самое кротчайшее. Если с насосом связываться не захотите, то придется немного приподнять пол в коридоре(ярко желтым выделено). Если бы вместо гардеробной был санузел, как часто бывает при такой планировке квартир, то кухню можно было бы развернуть в другую, сторону,коммуникации тянуть от туда и вход в кухню-гостиную был бы ближе ко входу в квартиру. Но видно не судьбы. Утеплив лоджию, на ней можно сделать кабинет, или если сделать выход из кухни-гостиной и поделив лоджию шкафом, то на отгороженной от кабинета территории можно организовать зону отдыха, или гладилку- сушилку. Кстати, а что обозначено прямоугольником напротив входа в туалет (обвела красным кружком). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evapnz Опубликовано 17 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Кстати, а что обозначено прямоугольником напротив входа в туалет (обвела красным кружком). Хороший вопрос))) Я бы тоже очень хотела знать, что это означает!!!Спасибо за отличный развернутый план квартиры! Заитересовал! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 17 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Конечно это из области фантастики, но по-моему так же в туалете обозначен канализационный короб. Скорее всего это вентеляционная шахта, ну хоть вентиляцию не далеко тащить. А может это канализационный стояк для расположенных выше квартир и к нему можно будет подсоединиться? Было бы здорово! Но скорее всего это не так. Узнать бы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dodi* Опубликовано 17 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Но я коридор оставила бы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
