Ляля
Правильный пол?
Для ванной и кухни:
1.Адгезив
2.Гидро и теплоизоляция
3.Арматура
4.Цементно-песч. смесь
5.Плиточный клей
6.Плитка
если все верно, то куда монтировать теплый пол???? Кудпа же правильно класть тепло и гидроизоляцию под стяжку или на стяжку? :(
В статье по теплые полы написано что гидро и теплоизол. кладут на уже готовую стяжку а затем наливают выравнивающую смесь.
Насколько я поняла для плитки выравнивать не надо и совсем запуталась как же все-таки быть!!!
Еще один вопрос- куда же монтируют проводку- в цем-песч.стяжку или в верхний выравнивающий слой стяжки???
Начнем по порядку интересов: Вы хотите теплый пол электрический. Есть два вида кабеля: толстый кабель, который замуровывается в толщу стяжки (очень удобно привязывать к арматурной сетке) и тонкий закрепленный на синтетической сетке провод (мат), который укладывается прямо в плиточный клей под плитку. В любом случае изоляцию лучше класть под стяжку, какой бы материал не применялся.
Да. Sorry не неписала какой теплый пол- электрический. А какой провод лучше -толстый или тонкий? Я почему-то ориентировалась на DE-VI. Это какой? А как быть с проводкой- куда ее замуровывать?
<Япочему-тоориентироваласьнаDE-VI.Этокакой?>
Оба типа есть.
<Акакбытьспроводкой-кудаеезамуровывать?>
А пол тут при чем? Проводка к чему? Подключение пола и датчика подробно описаны в инструкции. Другую проводку лучше в теплый пол не совать.
Кстати, я сторонник старой классической битумной (гидростеклоизол и аналоги под разными торговыми названиями)изоляции под стяжкой. Тогда она близка к плавающей и звукоизоляция реально работает.
Я имела ввиду электропроводку для электроприборов и выключателей. Собираюсь делать стяжку и смотрю что в нее сразу замуровать. Теплый пол я уже поняла что можно. Но его я замурую в местах где нет мебели, а вдоль стены я хотела замуровать кабель электропроводки и от него отводить в штробах кабель в стены. И не пойму электропроводку можно замуровать в толщу основной стяжки или только в верхний слой самовыравнивающийся ?
А ваш гидроизол обладает теплоизолир.свойствами для теплого пола или только гидро и звукоизоляцией?
Никакими "чудодейственными свойствами" гидростеклоизол не отличается (кроме гидроизоляции). Это, грубо говоря, стеклоткань в битуме. Если хотите, то постелите на него под стяжку еще "пенку" с фольгой. Разницы все равно никогда не заметите...
А посторонние провода я бы в стяжку плавающую не убирал, хотя нигде это не запрещено.
