uvexx
Мокнет стена по полу
Доброе время суток!
Мокнет стена угловой комнаты именно по полу по всей ее длине: дом кирпичный 5-ти этажный (квартира на 2-м этаже) год постройки 1965г. - стена уходит на улицу.
Помогите пж выявить и устранить источник проблемы поскольку начинает образовываться плесень!!!
источник проблемы влага.
Смотрите расположение санузлов, канализации, а скорее всего отопление потекло.
Ясновидящих здесь нет.
Бывает такая фигня в этих домах-льет по внешней стене,между основной кладкой и облицовочной,вода с крыши из-за плохой гидроизоляции попадает в стену(зазор между кладкой) и течет до ближайшего уступа(там где стена толще)в кирпичных домах внизу стены толще чем наверху,видимо у вас уступ как раз на уровне вашей плиты перекрытия.Чукча видела такую фигню у знакомых.Успешной борьбы!
Тока вскрытие приближает к истине...(злая шутка)У вас проблема может быть видна под оконным отливом. Сил вам!
Обратитесь в свой жек, оставьте заявку, пусть придут обследуют стену и примут решение по устранению данной проблемы, скорее всего с улицы вода попадает внутрь стены, и поэтому много влаги внутри остается соответственно стена начинает цвести. Возможно вашему дому требуется капитальный ремонт...
Доброе время суток!
Добился от ЖЭКа выполнения ремонта...И вот что заметил:
1. во всех комнатах и ванной установлены, кажется называется, гигрометр (измеряет влажность в помещении); так вот при открытых окнах на кухне, в гостинной и ванной прибор через некоторое время показывает норму (нормальную влажномть), а вот в угловой все-равно повышенная влажность - грешил на неисправность прибора, проверил другим, тоже самое
2. начинаешь готовить на кухне, также при открытых окнах, моментально влажность увеличивается, а в угловой стрелка просто зашкаливает за критичное значение
В итоге получается что отсутствует вентиляция:
1. установил в ванной принудительную вытяжку
2. подрезал двери до 3-х см - пространство от пола
3. прочистили вентканалы
в итоге толку чуть...:(
Посоветуйте что можно придумать? Может как-то, где-то доп вентиляцию сделать? Особо кретично в угловой...
Прикладываю схему квартиры
Доброе время суток!
вообще раньше всегда во всех комнатах, особенно сталинские высотки имели вентиляционные отверстия прям в полу, т.е ни о какой влаге и речи не шло. Сейчас конечно никто ничего не оставляет и замуровывает. Естественно все нарушается-имеется ввиду процессы. Поэтому влаге деваться некуда, будет жить на стенах :pleasantry:
Если бы еще эти вент отверстия в полу реально работали :) - полы имеют конструкцию сот продолжительностью до смежной комнаты и все в итоге вентиляция если и есть то только в пределах соты где установлена решетка - в таком случае решетки нужно было бы устанавливать через каждые 1,5-2м. :)
