Alump Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Добрый день!!! Есть такая проблема. Нужно разделить комнату на две части, для двух взрослых и для маленького ребенка. Комната 5200х3400. Ремонт уже сделан. Перегородки должны быть не стационарные, чтобы можно было их легко убрать. Подскажите, может у кого есть такие, или есть идеи как это сделать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Ширма? Не? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alump Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Только не ширма!!! ))))) Думал может что-то из полок, но как-то скучновато Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Так убирать нужно постоянно-ежедневно или если вдруг когда-нибудь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alump Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Если вдруг когда-нибудь!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FortunaFemina Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Добрый день!!! Есть такая проблема. Нужно разделить комнату на две части, для двух взрослых и для маленького ребенка. Комната 5200х3400. Ремонт уже сделан. Перегородки должны быть не стационарные, чтобы можно было их легко убрать. Подскажите, может у кого есть такие, или есть идеи как это сделать План с расстановкой мебели в студию, а то так советовать - пальцем в небо, только стены и усё. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alump Опубликовано 7 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2011 Стоит только угловой диван (правый) 2000 в ширину и все, в комнате из мебели больше ничего нет, а ну и маленькая кроватка для дочки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mvoyakina Опубликовано 7 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2011 информация про угловой диван - это не план.. нарисуйте с размерами простенков и окна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
veron Опубликовано 8 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2011 Вот в этой теме обсуждалось, они правда сделали вконце стационарную. Пост № 6 посмотрите с Икеивским стелажом. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=79562&st=0 Я тоже над этой проблемой думаю, заходите в гости будем думать вместе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 8 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2011 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
