Петр
Как отделать арку декоративной плиткой?
Хочу отделать проемы-арки в кваритре декоративной плиткой "под кирпичную кладку". Подскажите пожалуйста, варианты как это можно сделать. Вдоль ее класть или поперек, заступ на стены делать полной плиткой или половинками, четвертинками? Может кто занет ссылочки на каринки, как это делают.Юля
Петр-Юля не зная размеров вашей арки, размеров и типа плитки, ну и т.д., как можно посоветовать как это сделать?
с уважениeм, :-)
Арка получилась из стандартного дверного проема. Размер вышел 90 на 230. Плитка 21см на 5см. Рельефная под камень. Главное, не понятно как отделать полукруг. Или может сделать только прямую часть, но тогда как расчитать соотношение между отделкой плитки и оставшейся частью, чтобы арка не смотрелась куцо? Будем ОЧЕНЬ благодарны за идею.
Полукруглую арку, отделанную плиткой под камень, можно увидеть по ссылке cсылка (раздел "HI-TECH GRES", подраздел "STRACOTTO", далее нажать на плитку "ROSATO"). В местах стыка арки и стены край плитки спилен под углом 45 градусов, это можно увидеть там же : cсылка в разделе "HI-TECH GRES", подраздел "IL BRUSCO", далее нажать на "DECORI". Естественно, плитка по всей арке укладывается горизонтально.
Полукруг придётся в плитке выпиливать. Пилится вольфрамовой струной (продавцы любят её называть алмазной :-)) долго и муторно.
Плитка же тонкая! Не придется! Вы же мозаику не пилите, когда укладываете ее на криволинейные поверхности.
если арка в классическом стиле, то плитка по стенам делается полукругом. соответственно шов получается расширяющимся. так выглядят и арки сделанные из натурального кирпича. в них только последний, вериткальный кирпич имеет клиновидную форму.... остальные плики по стенам если предусмотрены, то горизонтально. сейчас очень популярен незаконченный до края стен вариант, как бы проступающая кладка... края плиток котрые внутри арки и которые полукругом стачивают под 45 градусов, что дает возможность скрыть торцы. для электрического плиткореза вообще не проблема. внутри арки плитка делается либо целиком либо в шахматном порядке...
я бы так сделал....
с уважениeм, :-)
