Гаврюша
Проблемы с КД
Помогите советом пожалуйста!
1. Не могу экспортировать картинки на свой комп.
Т.е. экспорт - изображение JPG - имя файла (ПУСТО!!!). Само-собой ничего и не сохраняется:(
Что я делаю не так и как исправить?
2. Не сохраняются новые проекты. Т.е. рисую - "сохранить как", а потом в "открыть" пусто:( Нет нового проекта:(
И еще - плохо открываются строчки в правом столбце, там где каталоги. Т.е. они открываются только если нажать на название каталога, оно становиться на синем фоне, а потом надо мышкой провести сверху вниз, тогда станет виден (раскроется) весь список каталогов. Раньше такого не было:(
Пробовала все снести и установить заново, проблема остается:(
Как можно все это исправить?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
1. Наберите название файла вручную
2. Нажмите кнопку Сохранить а не Сохранить как...
3. Это скорее всего проблемма с настройками виндоуз
Спасибо вам за ответ, Юрий!
1. не помогает, файл/картинка (как правильней?) на моём компьютере не сохраняются/не появляются:( уже не знаю что делать
2. сработало, спасибо!
3. угу, опять эта 7ка.....
Файйл==Экспорт==Изображение. Откроется окно. В строчке Имя файла наберите название(например Моя картинка). Нажмите кнопку Сохранить.
ЗЫ. Что то мне подсказывает, что вы не в той папке ищете свой сохраненный файл с картинкой...
Ха:)
Я ж так все и делаю:)
Про не ту папку не подходит, т.к. я уже тупо на рабочем столе пытаюсь сохранить эту самую картинку:(
А самое смешное, если я пытаюсь ее сохранить второй раз, то вылезает окошко - такой файл уже существует, заменить его? Но на рабочем столе его просто нет, не видно его:)
А если попробовать воспользоваться поиском в Пуске, то в найденных файлах поиск находит этот файл и он якобы на рабочем столе, но стоит на него кликнуть мышкой, вылезает окошко - "Отсутствует ярлык, Windows требуется файл "моя квартира.jpg". Чтобы найти его самостоятельно, нажмите кнопку "Обзор"."
А потом это окно меняется на окно - "Ошибка при работе с ярлыком. Объект "моя квартира.jpg", на который ссылается этот ярлык, изменен или перемещен, и ярлык больше не работает. Удалить этот ярлык?"
Как то так:)
Ха:)
Как то так:)
на рабочем не надо. лучше в др месте, хоть в моих документах. иногда бывает такой глюк, что определенные файлы не видны на рабочем
Спасибо, Стася! Но я его уже где только не сохраняла, не сохраняется и не ищется теперь вообще:( Бред какой то!
Как бы теперь совсем-совсем снести все что относится к КД и установить все заново? Я пробовала все удалять, но при новой установке КД 5.0. все ошибки возвращаются и даже все проекты остаются. Видимо, я что-то упускаю.....но я с компом на Вы-Вы:)
Что то конечно странное...все таки вам лучше поставить TeamViewer
Проекты находятся в папке Scenes
