Ирина1111 Опубликовано 2 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2011 Больше всего понравился вариант WAKED из поста №4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
M42 Опубликовано 4 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 Больше всего понравился вариант WAKED из поста №4 Вот так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирина1111 Опубликовано 4 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2011 Да , только без маленькой стеночки напротив кухни ( мне кажется она не нужна, да и согласовать проблемнее будет - важен коофициент освещения кухни). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
M42 Опубликовано 6 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 Да , только без маленькой стеночки напротив кухни ( мне кажется она не нужна, да и согласовать проблемнее будет - важен коофициент освещения кухни). вместо этой стеночки можно сделать нишу для холодильника типа side by side. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
M42 Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 Уважаемые, прошу отнестись! Как считаете - ширина коридора 1м. достаточная, или надо хотя бы 1,1м? Всё таки коридор получается длинный - только закрытая его часть 4 м. Так же двери в комнаты хотелось бы иметь шириной 800мм,а при условии коридора метровой ширины, дверь с опанелкой получится от стены и до стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 У меня коридор буквой Г длинная часть-1,15, короткая 93 см. Там где 93 см, широкая, почти на всю длину коридора, арка в гостиную. Она создает эффект простора, если бы там была стена, то было бы довольно узко. По ощущениям- я бы делала коридор не Уже 1,10. А Нитка говорит, что в Израиле коридор 90 см- норма. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 80 sm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
M42 Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 По ощущениям- я бы делала коридор не Уже 1,10.А Нитка говорит, что в Израиле коридор 90 см- норма. Спасибо за ответ, но коридор 1,1 никак не получается , придётся ванну меньшую (165см) и унитаз во 2м с/у не войдёт по нормам м/у душевой кабиной и стеной. А как вам в целом планировка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
M42 Опубликовано 19 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2012 коридор 1,1м (ванну разместил 1,7, с/у второй перекомпоновал): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
