Юльчик
Чем закрыть стояк
Подскажите кто знает. Чем закрыть стояк за унитазом, так чтобы это было красиво и открывалось,в случае какой-нибудь сантехнической проблемы. И где это можно купить? Скажу сразу, что кроме деревянных створок никто мне ничего не мог предложить включая ремонтников, а дерево не хотелось бы, потому что у нас санузел совмещен и эти створки скорее всего от пара разбухнут
есть эмитация дерева - велеколепная вещь, да дерево пропитать мона и влаги не боятся - да еще и всякие дверцы на петлях (отъезжающие) есть, на них и плитка кладется, вообщем есть средства, даже пластик и т.п.
__________________________________________
...мы почитаем всех нолями, а единицами себя...
Приблежаюсь к тойже проблеме.
Дереву реальной замены не нашол (в условиях нашей городишки), а по сему выбираю деревянный короб обшитый фынерой сверху плитка, да и пропитка обязательно, но за веткой послежу может у когото возникнет более интересная идея (типа алюминевый профиль и зерк. полотно ) :-)
Удачи
только что закончили ремонт в ванной (ура!! :-)) так что воспоминания еще свежи. Расскажу, что знаю, может кому и поможет, буду рада. 1. На счет рольставен - идея супер, я очень хотела поставить. До последнего момента была уверена, что так и будет. пока дело до них не дошло. Нашла фирму, которая их изготавливает (специальные, облегченные). Оказалось, что минимальная ширина рольставен - 50 см (по технологии меньше не может быть, т.к. пружина не поместится, или делать с лентой, но это не про нас :(, лента на самом виду, в общем не солидно). А мы всячески боролись за каждый сантиметр полезной площади (ванна не слишком большая - 3,4 м2), специально ломали сантехкабину, чтобы сузить ее до максимума. Так что пришлось от этой идеи отказаться. :-( 2. Но потом (как в жизни однако все не случайно :-)) прочитала статью в свеже купленном номере ИВД (№ 1 или 2, точно не помню, а под рукой нет) про люки. Очень понравились люки фирмы Практика. Нашла телефон (в конце журнала), позвонила, узнала где купить. Съездили и купили - целых два - один большой 400 на 900 как раз на сантехшкаф, второй по-меньше 400 на 400, по ванну(там столько полезного места - я туда всю химию составила, пользоваться - одно удовольствие :-)).
Поставили, обложили плиточкой - класс! открываются очень удобно, надежные и все такое. Очень довольны! Всем рекомендую. :-)
Ale, поздравляю с окончанием ремонта ! :-)
А про люки поподробнее можно, что из себя представляют как монтируються или может в сети есть описания и тд, у нас в продаже их наверное нет но может на хорошую идею наведёт.
Можно сделать дверцу из фанеры, обклеить её плиткой. Естественно, фанеру, как и дерево в ванной надо покрыть чем-нибудь типа Аквастопа. Ну и вентиляция в с/у должна быть на уровне.
Уважаемый Сулейман, я как и писал выше пока тоже за дерево, но как же всётаки не хочеться возиться с деревянным коробом ...
Люк состоит из металлической рамы и гипсокартона, на который клеится плитка. Соединены (в чем вся фишка), специальным механизмом, вроде как на шарнирах. Больше такого механизма ни у кого нет. Вроде как это разработка этой самой компании Практика. Достаточно тяжелая конструкция. Но, наверное, за счет этого, внушает доверие. Т.к.как вы будете крепить фанеру? на петлях? - они провиснут под тяжестью плитку, т.к. люк в сантехшкафах д.б. достаточно большим, чтобы иметь свободный доступ к стоякам. А то были случаи, приходилась народу ломать свеже положенную плиточку... А монтируется вроде как легко, по инструкции, по крайней мере у нашего рабочего никиких сложностей не вызвало. Делается рамка из бруса (взяли побольше, т.к., как я уже сказала, сам люк тяжелый, да еще и плитка), ставится люк заподлицо, т.е. плитка не ней будет вровень с остальной. При открывании люк как бы сначала выезжает на вас, а потом в сторону. Таким образом не надо оставлять большой зазор между плиткой, при открывании они не будут задевать друг об друга.
В сети описание я не нашла. Да и вообще упоминание про них. Это, так сказать, новинка рынка :-) Если я чего не понятно объяснила (хотя старалась :-)), поднимите журналы за январь или февраль с.г. Там найдете эту статью.
Serj, а что Вы подразумеваете под словом "возиться"(?), я на самом деле не совсем понимаю. Конечно, готовый люк проще купить или заказать.
Ale, дверца выполнена именно из ГКЛ? Может всё-таки из ГВЛ? Насчёт того, что петли могут провиснуть :( - держат же дверные петли межкомнатные двери из массива, они-то всяко потяжелее дверцы люка, пусть и облицованной плиткой.
