nebo2007 Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 на самом деле, дверь эту я хотела сделать посередине стены, раздвижную точно не хочу в любом случае, двоим развернуться будет непросто. а это (особенно по утрам!) достаточно актуально))) хотя человек ко всему привыкает))) вы сильно против раздвижной в ванной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 У моих родителе одна из спален точно так имеет выход рядом с дверью в санузел. Особых пробок там нет. В спальню дверь открывается внутрь, тем более, что там планируется спальня для взрослых, они не летают сломя голову) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Не пойму только о каких нишах под холодильник идет речь. Если за счет санузла, то ну его- разрешение будет стоить дорого. Это же нужно будет его узаконить как стенной шкаф, а начнут придираться.. Так уж эта ниша нужна. Я бы делала кухню в одну линию, по бокам холодильник и колонну с духовкой, а посередине мойку, плиту, столик. Там места хватает, и смотреться это будет хорошо с тем столом, что планируется как граница кухни и гостиной. Остальное попробовала нарисовать. Ванную ставим поперек и дверь сдвигается дальше от двери в спальню. Коричневая линия у входа, это попытка выделить грязную зону прихожей. Справа ставите вешалку стоячую и выделяете покрытием пола (например керамогранит другого цвета. Мы делали с подогревом, там приятно снять обувь)). Это будет визуально отделять зону, куда не рекомендуется топать в обуви. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 У моих родителе одна из спален точно так имеет выход рядом с дверью в санузел. Особых пробок там нет. В спальню дверь открывается внутрь, тем более, что там планируется спальня для взрослых, они не летают сломя голову) у нас все спальни и санузлы выходят в коридор 80 см шириной движение нормальное.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nebo2007 Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Apyatka, все правильно!!!! а ниша под холдильник - имелось ввиду вторая линия напротив кухни (немного стенку нарастить со тсороны гостиной. но в идеале хочтся однолинейку, как Вы и предложили, и остров небольшой, поместится? Не пойму только о каких нишах под холодильник идет речь. Если за счет санузла, то ну его- разрешение будет стоить дорого. Это же нужно будет его узаконить как стенной шкаф, а начнут придираться.. Так уж эта ниша нужна. Я бы делала кухню в одну линию, по бокам холодильник и колонну с духовкой, а посередине мойку, плиту, столик. Там места хватает, и смотреться это будет хорошо с тем столом, что планируется как граница кухни и гостиной. Остальное попробовала нарисовать. Ванную ставим поперек и дверь сдвигается дальше от двери в спальню. Коричневая линия у входа, это попытка выделить грязную зону прихожей. Справа ставите вешалку стоячую и выделяете покрытием пола (например керамогранит другого цвета. Мы делали с подогревом, там приятно снять обувь)). Это будет визуально отделять зону, куда не рекомендуется топать в обуви. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Что значит остров небольшой? В длинну там что угодно поместится, а вот в ширину остров будет громоздко. Ширина объедененной кухни-гостиной 6 метров. 60 см занимает кухонная мебель и не меньше метра подход к кухне. Если поставить еще и остров, а он 1метр в глубину, то фактически кухня займет 2600. А барные стулья еще сантиметров 50 с учетом того, что сзади будет еще свободных сантиметров 30 для отодвигания стульев. То есть всего 3400. Мне кажется это много- 3400 из 6000 только на кухню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Правда можно взять для диванной зоны небольшие, метра по полтора, диванчики, и столик, опять же, небольшой. Такое получается Колонны слева рисовала, чтоб два раза не ходить чтобы наглядно было))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nebo2007 Опубликовано 4 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2011 Так я и думала, мало места получается, ну его этот остров. Просто в однолинейке мало рабочей поверхности получается, а еще хотелось какое-то отдельное место для чая-кофе помимо стола. А может туда где колонны убрать варку и холодильник, мойку в угол, тогда будет хорошая поверхность, а у окна барную стойку приспособить? Апяточка, спасибо за участие!!! [quote name='Apyatka' timestamp='1317673166' post='1089525'] Правда можно взять для диванной зоны небольшие, метра по полтора, диванчики, и столик, опять же, небольшой. Такое получается Колонны слева рисовала, чтоб два раза не ходить чтобы наглядно было))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 4 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2011 Да не за что) Там где колонны територия туалета. Мойку туда точно нельзя. Туда и колонны трудно будет узаконить. Нужно будет доказать, что там встроеный шкаф, а не кухонные девайсы. Если в линейной кухне будет места мало (там я считала: примерно 3,10 расстояние от окна до вентканала, минус 60 см холодильник, минус 60см колонна с духовкой (можно и без нее, но мне кажется так и красивее и удобнее, минус 60 см варка, минус 50 см мойка =80см на столик. Мойку и плиту не делают впритык к колоннам, значит оставляем по 10 см по краям. Получается столик 60 см. Маловато, но не критично), то можно попробовать загнуть буквой П по стене с туалетом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nebo2007 Опубликовано 4 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2011 Колонны я и не думала на территорию туалета размещать, не хочу морочиться с согласованием, хотелось бы их на территории кухни оставить но развернуть лицом к кухне, а не боком. Буква п тоже ничего, но никак мне нехочется угловую кухню((( [quote name='Apyatka' timestamp='1317724090' post='1089929'] Да не за что) Там где колонны територия туалета. Мойку туда точно нельзя. Туда и колонны трудно будет узаконить. Нужно будет доказать, что там встроеный шкаф, а не кухонные девайсы. Если в линейной кухне будет места мало (там я считала: примерно 3,10 расстояние от окна до вентканала, минус 60 см холодильник, минус 60см колонна с духовкой (можно и без нее, но мне кажется так и красивее и удобнее, минус 60 см варка, минус 50 см мойка =80см на столик. Мойку и плиту не делают впритык к колоннам, значит оставляем по 10 см по краям. Получается столик 60 см. Маловато, но не критично), то можно попробовать загнуть буквой П по стене с туалетом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
