RaraAvis
Наполное покрытие в новостройку?
Новостройка монолит.
Как лучше выйти из положения с напольным покрытием?
С одной стороны, учитывая дороговизну стоимости работ и не очень дешевую стоимость материала ,
хочется вот сделать...и чтобы очень-очень надолго и для души.
Т.е. - паркет или паркетная доска.
Но сразу сомнения :
- дом будет усаживаться в течение нескольких лет
- не получится ли то, что через три года (например) пол поедет и придётся не только заново делать, но и стоимость пола+работы в мусорную корзину...:(
А как усаживается пол под паркетом?
Как я понимаю (возможно, моё "понимание" неверно в корне)- усадку дом дает неравномерную,
соответственно уровень пола может изменяться,
уложенный пол (паркет ли, паркетная доска ли) может дать щели в местах стыков раннее уложенного напольного покрытия?
Или нет причин для беспокойства?
Щели появятся только в том случае если у вас искривится пол, а искривится он может только в том случае, если сломаются плиты перекрытия. Если у Вас возникнут такие проблемы (не встречал без аварийного состояния дома), то Вам по любому будет нужно вскрывать пол и смотреть, что произошло. Паркет и паркетная доска (впрочем и ламинат) снимаются и перекладываются по новой.
Ламинат не так жалко. Да и цена вопроса существенно ниже...
Причём здесь жалко? Если ламинат перегнёт, то в некоторых пластинах сломаются замки, а если перегнёт паркет, или доску, то только появятся щели.
Паркетная доска, а тем более паркет более динамичный (если можно так выразится).
T_Vlad,
т.е.
по-любому, лучше СРАЗУ класть паркет или паркетную доску в новострое?
З.Ы. Забыла оговориться :
- ламинат не рассматривается.
Если есть опасения необходимости смены напольного покрытия через пару лет - сначала линолеум,но не ламинат.
Если нет опасений - паркет или паркетная доска.
Пол у Вас не потрескается. Могут быть трещины в стяжке из за неправильной технологии, но они проявляются сразу (в течении недели, максимум месяца), да и не влияют на паркет.
Другой вопрос, что по стенам вероятны трещины и их придётся шпаклевать. Будете застилать паркет плёнкой.
Мне странно, почему больше ни кто не отвечает. Ведь люди, получив квартиру в новостройке, сразу делают капитальный ремонт с капитальными материалами.
Если бы вы полистали темы про полы на форуме, то чуть ли не все кричат паркет!!! паркетная доска!!! остальное вредно!!!
Ни чего с вашим паркетом не случится. Максимум это снимете и перестелите (в результате какого то катаклизма). Паркет ведь не приклеивается и не приколачивается гвоздями. Это всё равно что пазл.
Насколько мне объяснили в "ПаркетХолле" (смотрела там и ШП и ПД) - паркет всё-таки укладывается на паркетный клей.
Да и ПД - тоже (как один из вариантов).
З.Ы.Я рассматривала темы на форуме о напольных покрытиях.
Но вопроса, подобного моему, пока не нашла.
Укладывается (мелкий). Так надёжно и правильно. Но для клея должна быть жёсткая подложка. Если будет жёсткая подложка, то о каких трещинах в стяжке может идти речь?
Впрочем чего впустую болтать. Посмотрите сами, как правильно
Вот это по паркету:- http://www.parket-dom.ru/html/stacking.html
А вот это по массиву:- http://www.masteraparketa.ru/ukladka/225-ukladka-massivnoi-doski-na-styajku.html
Как видите массив не требует клея, хотя это тот же паркет, только большего размера. У меня долгое время был запас советского дубового паркета 50 х 7. делал из него багет. Вобщем паркет понятие растяжимое.
