Пирожкова Опубликовано 21 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2011 Посоветуйте пожалуйста! Снесли кирпичные стены ванной и туалета ( в один кирпич), новые будем строить немного на других местах. Дом 58-го года, перекрытия бетонные, 3,2 м. Можно ли использовать пазогребень? Беспокоит нагрузка на перекрытие, на много ли он тяжелее кирпича? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 21 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2011 Посоветуйте пожалуйста! Снесли кирпичные стены ванной и туалета ( в один кирпич), новые будем строить немного на других местах. Дом 58-го года, перекрытия бетонные, 3,2 м. Можно ли использовать пазогребень? Беспокоит нагрузка на перекрытие, на много ли он тяжелее кирпича? ПГП 80мм влагостойкий весит 28кг три плиты это 1кв.м. и 84кг соответственно, полнотелый керамический одинарный кирпич весит 3,5-3,8кг при кладке в полкирпича как у вас скорее всего и было (а может быть у вас было в четверть кирпича) это без учета раствора 61кирпич т.е. 213-231кг, при пустотелом кирпиче 1кв.м. будет весить 122-150кг. Вывод очевиден. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
economy Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 С вашего пзволения вклинюсь в бсуждение. Стоит такой же вопрос при тех же параметрах дома. Только еще дополнительно некоторые другие: 1. Что дешевле пазогребень или кирпич (при условии укладки своими силами)? 2. выдержит ли пазогребень, если к нему будт крепить встроенный шкаф? Надеюсь вы и мне поможете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 1. Что дешевле пазогребень или кирпич (при условии укладки своими силами)? 2. выдержит ли пазогребень, если к нему будт крепить встроенный шкаф? Пазогребень обойдётся дешевле. Если будете аккуратно укладывать, то для отделки хватит шпаклёвки. Шкаф Вы очевидно имеете ввиду навесной. Ни кто ещё не писал, что у него рухнула стена из пазогребня. Для надёжности уложите (2 по высоте), в паз, 6мм. арматуру, вставив её в пробуренное в стене отверстие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OksanaPetrenko Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Стоит отметить, что постройка дома из пеноблоков http://skorodom.com/stati/dachnie-doma-iz-penoblokov-2.html , не может не заинтересовать заказчиков, заботящихся о безопасности готового строения, ведь данному материалу не страшны пожары и возгорания. К тому же, при качественной постройке дома из пеноблоков здание на протяжении долгих лет сохранит красивый внешний вид, и прослужит своему владельцу длительный период. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Стоит отметить, что постройка дома из пеноблоков http://skorodom.com/stati/dachnie-doma-iz-penoblokov-2.html , не может не заинтересовать заказчиков, заботящихся о безопасности готового строения, ведь данному материалу не страшны пожары и возгорания. К тому же, при качественной постройке дома из пеноблоков здание на протяжении долгих лет сохранит красивый внешний вид, и прослужит своему владельцу длительный период. Я не строю дом :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 ПГП 80мм влагостойкий весит 28кг три плиты это 1кв.м. и 84кг соответственно, полнотелый керамический одинарный кирпич весит 3,5-3,8кг при кладке в полкирпича как у вас скорее всего и было (а может быть у вас было в четверть кирпича) это без учета раствора 61кирпич т.е. 213-231кг, при пустотелом кирпиче 1кв.м. будет весить 122-150кг. Вывод очевиден. Ну надо же! А я думала, что ПГП - самое тяжёлое, что есть. Спасибо, обрадовали! А что можете сказать про пустотелые? Может из них сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Ну надо же! А я думала, что ПГП - самое тяжёлое, что есть. Спасибо, обрадовали! А что можете сказать про пустотелые? Может из них сделать? Если не планируете вешать на стены предметы с большими консольными нагрузками, крупные подвесные раковины, тяжелые шкафы и т.п., то можно вполне обойтись и пустотелыми, у них достаточная прочность, а использование дюбелей фишер, мунго и другой качественной продукции облегчит крепление подвесных элементов. Единственно не помню кто выпускает пустотки влагостойкие .... кнауф точно нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Я не строю дом :) Это реклама - СПАМ, причём с "засадой". Дом из пеноблоков требует внешней зашиты от атмосферы. Можно было бы сделать Ваши стены из перегородочных пеноблоков (они значительно легче пазогребня), но не делают по той де причине - разрушаются от влаги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пирожкова Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 Если не планируете вешать на стены предметы с большими консольными нагрузками, крупные подвесные раковины, тяжелые шкафы и т.п., то можно вполне обойтись и пустотелыми, у них достаточная прочность, а использование дюбелей фишер, мунго и другой качественной продукции облегчит крепление подвесных элементов. Единственно не помню кто выпускает пустотки влагостойкие .... кнауф точно нет. Волма выпускает, нормальный производитель? И вообще, можно ли нарваться на плохие? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
