Гость Опубликовано 18 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2005 Хелп ! Строители выложили всю ванную плиткой, дошло дело до установки душевой кабины (поддон и ширма куплены 2 месяца назад, но посмотреть что к чему они не удосужились). Повертели поддон и встал вопрос - как его крепить ? Нужен подиум в ванной, чтобы был слив нормальный и на него воодрузить это сооружение. Все уже в плитке - как и из чего его делать ? кирпичи выкладывать ? бетон заливать ? я в шоке - помогите :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 19 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2005 Любой каменный материал, можно забутовкой (колотым камнем) + постель из раствора слоем 3 см. Имейте ввиду, что в горизонт ставятся бортики поддона, а дно имеет уклон - он уже задан при изготовлении. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olja1 Опубликовано 21 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2005 у меня тоже душевая кабина. Для нормального слива. строители сначала положили кирпичи на узкую сторону, потом залили все бетоном и сверху поддон. Не знаю правильно ли? И еще один момент если плитка на стене уже есть, то они говорили , что будет сложно установить шторки по бокам, могут быть зазоры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2005 Цитата Хелп !Строители выложили всю ванную плиткой, дошло дело до установки душевой кабины (поддон и ширма куплены 2 месяца назад, но посмотреть что к чему они не удосужились). Повертели поддон и встал вопрос - как его крепить ? Нужен подиум в ванной, чтобы был слив нормальный и на него воодрузить это сооружение. Все уже в плитке - как и из чего его делать ? кирпичи выкладывать ? бетон заливать ? я в шоке - помогите :( Не знаю, поможет мой совет вам или нет. Я столкнулся с той же проблемой. Но выход был следующий поменял неглубокий поддон на глубокий - он на ножках. Ничего долбить и заливать не пришлось. И устанавливать его не проблема. Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
