Margo Опубликовано 18 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2005 Вопрос!!! Сделали ЦП стяжку, имеются перепады 1-3 мм :-(. Хотим постелить ламинат. Достаточно ли сверху положить подложку или все-таки еще нужно заливать самовыравнивающийся раствор(смесь), чтобы вывести пол в 0(а не хочется ). Понятно, что в 0 лучше. Но есть ли какие нормы "кривизны" пола для настила ламината? И еще, подложки бывают разные, может выбрать потолще, может что-нибудь порекомендуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 18 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2005 Цитата Вопрос!!! Сделали ЦП стяжку, имеются перепады 1-3 мм :-(. Хотим постелить ламинат. Достаточно ли сверху положить подложку или все-таки еще нужно заливать самовыравнивающийся раствор(смесь), чтобы вывести пол в 0(а не хочется ). Понятно, что в 0 лучше. Но есть ли какие нормы "кривизны" пола для настила ламината? И еще, подложки бывают разные, может выбрать потолще, может что-нибудь порекомендуете? ....... я бы вообще не обращал внимание на столь "большой" перепад.Но это мое мнение. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2005 Nu ja znaju 4to max mozet bit 5mm Ja doma postelil laminat i nikakih problem sej4as net Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
нил Опубликовано 1 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2005 А что под ламинат лучше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2005 Согласно нашим ГОСТам на полы перепад по высоте не должен превышать 2мм на 2х метровом уровне в любом направлении (т.е. как уровень на пол ни укладывай - зазор не должен быть более 2мм). Специалисты советуют под ламинат стараться выровнять основание до 1мм перепада во избежание скрипов впоследствии. Подложку брать толще 2мм не нужно. Если подложка будет толстая - пол будет скрипеть, может не сразу, но через пару лет обязательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
