6Vera6
Стяжка под ламинат
Скажите пожалуйста нужно ли делать стяжку дополнительно к уже имеющейся (дом новостройка),чтобы затем уложить ламинат+подложка.
Для ламината стяжка вообще не требуется.Нужно лишь обеспечить ровную поверхность и ваше дело определить как реализовать это условие.
стяжка делается ни для линолиума, ни для ламината, а для выравния пола, вы можете иметь прямой пол можете кривой, ламинат можете положить на ровное основание, а можете и к стене приклеить, ваше дело. вы бы поконкретней спросили чего вы хотите, хотите ничего не делать и побыстрее, положите линолиум, хотиту получше делайте ламинат или паркет....
с уважениeм, :-)
Я хочу в прихожей и коридоре постелить линолиум,а в комнатах ламинат.Прораб говорит нужно для этого делать хорошую стяжку во всей квартире.Вот и думаю верить ему или нет.
Пол в комнатах вроде ровный.
чтоб вас не мучали сомненья возьмите прямую доску или чтио-либо аналогичное плюс уровень и проверьте. прораб заинтересован в том чтоб вы сделали стяжку по всей квартире, вот вы и проверьте.
с уважениeм, :-)
Стяжку делают для выравнивания уровня по всей квартире. Если для Вас это не важно то делать это не обязательно. Хотя в некоторых случаях перепад высоты (например прихожей и комнаты)очень большой :-(, его видно даже без уровня.
для пола самое главное - это хорошее ровное основание. Возьми уровень или доску длиной 1,5-2 м, приложи к полу и смотри - есть просветы или нет. Небольшие просветы допускаются, до 2 мм на 2м :(
Еще бы хорошо быть уверенным, что та доска, которую Вы возмете, позволит отследить токие малые неровности, как 2 мм на длине 2 м.
ИМХО это практически не реально.
достаточно взять двухметровый уровень или правило. В продаже они имеются стоимостью от 150 руб. и выше. Сильные перепады могут быть выявлены и метровым уровнем. :-)
