ShuraGun
Душевой поддон и стены в ванной
Всем привет.
Ситуация:
Ванная комната. Близится к завершению. Уже уложена плитка. И вдруг внезапно (с) выясняется что…
угол, в котором должен быть душевой поддон получился меньше 90 градусов. Получается вот такая картина.
Сам поддон – прямоугольный 100*80 см.
Серым цветом – стены.
Красная зона – зазор между поддоном и стеной – в углу достигает 8 мм.
Вопрос – что делать???
Рабочий, который всё это натворил, предлагает поставить пластиковый уголок. Как для ванны. На герметик /силикон /жидкие гвозди.
А может лучше снять нижние плитки там, где щель? Толщина плитки как раз 8 мм. Придвинуть поддон к стене и на место снятой плитки поставить обрезанную, чтобы доходила до поддона? Вот так:
Тогда получится что по проблемной стене поддон будет частично под плиткой (внахлёст), а проблемный угол вплотную к плитке.
Но будет ли данное решение практичным и надёжным??
Что скажете?
Может есть ещё какие идеи?
я бы второй вариант выбрала, мне кажется так лучше будет
Я тоже. Только не повлияет ли это на монтаж стеклянных дверей, т.к. размер поддона уменьшится? У меня не влияло.
Можно и не снимать плитку, просто очень аккуратно вырезать болгаркой и выбить ненужное. Я так делал :) От болгарки могут быть сколы порядка до 2 мм, это закроется силиконом.
Делайте обе примыкающие к стенам стороны поддона под плитку. Любыми способами.
Это - единственно надёжный вариант.
