NiuRKa
Хрущевка тип 1-447С или Квартира-дюймовочка
Доброго времени суток!
Досталась мне квартирка-дюймовочка. 2вушка в 35 кв.м. Для одной места хватает :) надо его только облагородить...
Дом кирпичный, 4-этажный, без мусоропровода. Квартирка в не лучшем состоянии, 66 года постройка. Окна я уже поменяла. Отделка: На стенах, прямо на кирпичи и блоки приклеено что-то похожее на гипсокартон, только тоньше. Пол - деревянный. В маленькой комнате, где в проекте будет спальня, все ободрали и стены оштукатурили.
Пол я хотела бетонировать, но появитись сомнения - выдержит ли такую нагрузку плита? Лаги стелить не хочу - крадется высота потолка...
Какие варианты еще могут быть?
Поделитесь советами кто проводил ремонты в похожих домах.
никто в хрущевках не живет....
Живут живут, еще как живут))))
Не могу Вам советовать с профессиональной точки зрения. Но могу сказать как у нас будет.
На кухне и в ванной сделали стяжку и положили плитку. А в остальных комнатах на деревянный пол постелили фанеру и уже на нее планируем класть ламинат. Конечно какие-то см все-равно пропадут. Правда пол после укладки фанеры стал скрипеть чуть больше, возможно фанера не правильно положилась, так как делали сами.
Погуглите "сухая стяжка гвл кнауф".
Сейчас коллега по работе ремонтируется - как раз сделал такую стяжку. 60м2 уложили за день. Обошлось 1200 руб. за м2
Восторга особого нет. Но в старой квартире он делал сырую стяжку, она тоже получилась не идеальная. Да еще протекло к соседям и пришлось им платить. Сохнет сырая стяжка не быстро. Сухая же готова уже в день монтажа, ну, и повесу легче (там керамзит используют).
спасибо.
В течении долгих поисков тоже пришла к выводу: сухая стяжка и Кнауф плиты. Но у нас это тоже дорого получается...
А реально на сухую стяжку положить ДСП 2-ух см? там где ламинат, а под плитку Кнауф плиты тогда...
Есть еще такая вещь, как цементная доска. Кто-нибудь делал? Как она укладывается?
Скажите, сколько см стяжки Вы заливали, и через какое время клали плитку?
А можно ли ДСП ложить без лаг, прямо на бетонную плиту или с прослойкой ваты или пенопласта?
Если вы про ЦСП, то мы использовали ее под плитку. Просто прикручивали в доскам существующего пола.
Многие так и делают. Но с ватой и пенопластом нужны лаги, а вы этого не хотите. Утеплитель кладут между лагами, чтобы пол не давил на него непосредственно. А вы уверены, что утеплитель нужен?
я понимаю, надеялась, может как-то без лаг можно, ибо потолки низкие, не хочу сильно пол поднимать.
Буду делать стяжку с керамзитом.
Вопервых нужно определиться зачем Вам ДСП. Если для теплоизоляции, то ДСП недостаточно, а если для выравнивания, то лучше воровнять саму стяжку.
Во вторых ДСП на полу плохо. От любой сырости быстро разрушается. Лучше ОСБ, фанеру, ГВЛ.
Я (у себя) положил на дощатый пол ОСБ, а поверх разное покрытие в разных помещениях. Полы предварительно протягивал. В каждую доску, на каждой лаге по 2 самореза. Затем определил где пол скрипит и притянул длинными дюбель-гвоздями к плите перекрытия. Тут правда есть момент высоты пола. Дюбель-гвожди до 10см. длиной. У меня в качестве лаг те же самые доски, поэтому длины хватило.
