DeWALT Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 Доброго времени суток. Ситуация следующая. Имеется перегородка из гипсокартона. Конструкция: двойной каркас из Knauf профиля 50/50 мм, двойной гипсокартон с обеих сторон толщиной 12,5 мм. Стойки через 40см. Дополнительно сделаны двойные перемычки в шахматном порядке из того же профиля. Все перемычки стянуты стальными уголками толщиной 3мм. Вопрос: выдержит ли такая стена облицовку из натурального травертина толщиной 20мм. Формат плит 30*60мм. Всего плит 26шт. Вес одной плиты примерно 10-11 кг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 Не беспокойтесь - выдержит и втрое больший вес. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DeWALT Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 Спасибо за ответ, по жизни перестраховщик, но вот тут засомневался... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leningrad Опубликовано 14 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2011 Спасибо за ответ, по жизни перестраховщик, но вот тут засомневался... А зачем устанавливать перемычки да еще и стягивать их стальными уголками? какой смысл? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2011 Нет. Не более 20 кг на м2. Это соответствует 7 мм натурального камня по толщине. Не только жёсткостью каркаса определяется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
