DeWALT
Натуральный камень на гипсокартон
Доброго времени суток. Ситуация следующая. Имеется перегородка из гипсокартона. Конструкция: двойной каркас из Knauf профиля 50/50 мм, двойной гипсокартон с обеих сторон толщиной 12,5 мм. Стойки через 40см. Дополнительно сделаны двойные перемычки в шахматном порядке из того же профиля. Все перемычки стянуты стальными уголками толщиной 3мм.
Вопрос: выдержит ли такая стена облицовку из натурального травертина толщиной 20мм. Формат плит 30*60мм. Всего плит 26шт. Вес одной плиты примерно 10-11 кг.
Не беспокойтесь - выдержит и втрое больший вес.
Спасибо за ответ, по жизни перестраховщик, но вот тут засомневался...
А зачем устанавливать перемычки да еще и стягивать их стальными уголками? какой смысл?
Нет. Не более 20 кг на м2. Это соответствует 7 мм натурального камня по толщине.
Не только жёсткостью каркаса определяется.
