Сливная яма при высоком уровне грунтовых вод ?
Строю дом под Киевом. Имею высокий уровень грунтовых вод. Вода в колодце стоит на 2-2,5 м. от поверхности. Нужно как-то организовывать сливной канализационный колодец. Но если закопать кольца до уровня грунтовых вод, т.е. на 2 метра - прийдется постоянно откачивать нечистоты. Закопать глубже - будет просачиваться вода. Ставить дорогую установку с септиком не хочется - в необозримом ближайшем будущем собираются тянуть по улице городскую канализацию. Как быть ?
а никак, либо глубокий септик с хорошей гидроизоляцией, либо неглубокий септик но очень широкий по периметру или несколько септиков соединенных между собой. а гидроизоляция в любом случае нужна иначе колодец придется закопать...
с уважениeм, :-)
Дело не в системе септика, а в устройстве дренажных канав. В этом случае дренажные канавы расположенные не менее чем в 25 м. от колодца, делают не в земле, а на земле, насыпные, нижний пояс не глубже 40-50 см. от уровня земли. Т.н. "сливной кан. колодец" на мой взгляд в этой ситуации лучше вообще не делать.
Привет.
Спасибо за ответы. Сливные каналы через 25 м. сделать никак не получится. Наклона участка нет. Вокруг соседи. Поэтому вижу выход только вниз и вширь. Вопрос - как произвести гидроизоляционные работы, чтоб грунтовые воды со временем не прорвались в сливной колодец.
С уважением, :-)
я в похожей ситуации планирую делать бетонный кессон
добавляя при замесе бетона гидрофобизирующие добавки САЗИ
подобную технологию используют для строительства тоннелей и
пром очистных сооружений и тп.
другой вариант-готовые кольца с дном ,обработанные жидким проникающим пенетрирующим составом -кто пробовал говорят просто и эффективно
Думаю, что все эти бетонные конструкции, пусть и с добавками и с хорошей гидро-изоляцией, всё равно не надёжны, т.к. бетон всё таки подвержен к диффузии воды сквозь него. Лучше пластиковые баки определённых составов, как делают в ЛОСах. Другого варианта не придумать ... Ну и якорить тогда бак или ЛОС в сборе поставить - 4000-5000 енотов правда придётся выложить ...
Всем привет
вот у нас можно купить емкости полиэтиленовые в желеной клетке 2500 однокубовые сколь их надо на семью из 3 чел.чтобы не чаще раза в месяц машину вызывать?
Если водой пользоваться очень по скромному, у меня 3,5 куба набиралось дней за 10. Бачок унитаза был настроен, чтобы из него выливалось за раз 3 литра воды. Все остальное-мытье посуды, душ и т.д.под небольшой струей по-быстрому.Стирка лучше в машине-автомате-она намного меньше воды потребляет, чем вручную стирать.
Свою печальную историю я уже рассказывала на этом форуме cсылка
В принципе у Вас вода не так уж и близко -2-2,5м -это немало.
Если поставить колодец без дна и не делать массированных выбросов в септик(по тонне зараз, например), то у Вас уровень в септике и будет 2 м от поверхности земли. При паводке могут быть осложнения.
Не полезно это конечно для себя и окружающих, но всюду в частном секторе все живут с выгребными ямами, гидроизолированы из которых единицы.
Лучше первый сделать с дном (лучше сразу кольца с дном купить), шов герметизировать, а второй без дна, перелив выше уровня грунтовых вод. На дно щебня на полкольца.
Первый периодически откачивать, когда в нем густо станет(раз в полгода-год). Все меньше грязи окружающей среде достанется.
Естественно, такая конструкция никакую приемку СЭС не пройдет.
Cогласен с Nadejda.
В принципе топик старый и проблему я уже решил. Закопал два двухметровых (в диаметре)кольца, а на перелив два полутораметровых. Двухметровый колодец хорошо заизолировал специальными смесями (похожие на цемент). Снизу заизолировал дополнительно Технониколем. Пока-что двухметровый колодец не использую, но грунтовая вода в него пока не просачивается :-) Что касается септика, то проблема оказывается тоже решается. Случайно обнаружил на участке 200-мм. дренажные трубы. На случай чего смогу сбрасывать очищеную септиком воду туда. Пока-что использую эти дренажные трубы для сброса туда дождевой воды с крыши дома и бани.
