payana Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Нужен совет. Каркасный дом, внутри - обшит панелями OSB. Планировала на них ставить вагонку, но теперь понимаю, что лимит средст подходит к концу и надо экономить. Как вариант - просто поклеить обои. Вопрос к тем, кто знает: можно ли клеить обои прямо на OSB? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 Нет никаких препятствий. Только обои потолще берите, чтобы неровности ОСБ по-возможности, скрылись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 По возможности расскажите что получилось. Часто вижу такой вопрос. От гипсокартона отказываются, потому что он хрупкий, поэтому клеят или на фанеру или на осб. Вернее, собиркются клеить. Пока еще не видел результатов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zaidar Опубликовано 15 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 клейте, но желательно прошпаклевать, чтобы скрыть не ровности. Как вариант использовать толстые обои. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
payana Опубликовано 17 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2011 Cпасибо ВСЕМ, кто ответил! Буду пробовать. О результатах - сообщу. Правда будет это, наверно, нескоро, месяца через 2: строительство еще незакончено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 18 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2011 Буду пробовать. О результатах - сообщу. И ни кто не написал про грунтовку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 18 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2011 А потому что не нужна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 19 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 А потому что не нужна. Собственно это Ваш совет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 21 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2011 Да клеем, на который будут клеить, и прогрунтуют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 21 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2011 Да клеем, на который будут клеить, и прогрунтуют. На ОСБ местами (водостойкая сплошняком) смола как пластик. Вода скатывается капельками. Лучше потратить рублей 300 и прокатать в 2 - 3 слоя (с просушкой) акрило-латексной грунтовкой. Займет это пару часов, зато гарантия от будущих проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
