galiod
стеклообои в туалете
Решили окультурить туалет, хотели положить плитку на стены, раньше там были обычные моющиеся обои. Пригласили одного мастера, другого...Никто не советует в нашем узеньком туалете с жутко кривыми стенами плитку(((, говорят и без того неширокий (0,79 м) в самом широком месте туалет может уменьшиться в ширину см на 7-8 за счет выравнивания стен. Сегодняшний вот предложил стеклообои, говорит и неровности не видны будут, и помыть-почистить не проблематично, ну не злоупотребляя, конечно.
Есть ли у кого подобный опыт наклейки стеклообоев в туалете? Скучненько выглядеть не будут, ведь покрасить-то можно их только в один цвет по сути.
Вот на этой странице, на фото, туалет Вашего размера. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=82839&st=0
Стеклообои это всего лишь связывание и придание текстуры под покраску. Если стены неровные, то все эти неровности останутся.
О каком выравнивании идёт речь? Стены волнами, пузыри? Так под покраску это нужно выравнивать. Если стены наклонены (часто в панельках), то этот наклон будет и на обоях и на плитке.
Кстати на фото одна стена наклонена на 4 см, а другая на 6. Бросается в глаза только когда изнутри туалета смотришь на дверь.
У нас у двери одна стена просто полукругом, дом не панельный, кирпичный, но стены все равно бетонные, дом старый довольно, 35 лет. Причем он не вся полукругом, а примерно до высоты см 70. а потом вверху она уходит в другую сторону, вообщем буквой зю. Да, туалет наш примерно как на фото, но только видно только заднюю его часть, кстати так и спланировали точно все закрывать. А вот та стена, что на фотке слева, и ее уже и не видно у двери, она просто жуткий вид имеет. Оптимально было бы ее сбить, закругление. Они ее поковыряли - говорят фиг получится :sadd08008: . А мы уже и плитку подобрали....Но и оставлять все в том виде, что есть все равно не будем. Так что стеновые покрытия (у нас сейчас моющиеся обои) менять надо однозначно. Их предложение - стеклообои. Вопрос - кто видел или делал в туалете стеклообои?
Получится что угодно. Арматура в плите прямая, а если есть бугор, значит это избыточная наливка бетона. Разбуривать не глубоко, или делать нарезки алмазным кругом, а потом срубать перфоратором, зубилом.
У меня на кухне был пузырь, на стене в углу. Размером примерно 150Х50см. Высотой до 7см. Думал что там торчащая арматура. Когда стал срубать, выяснилось, что при установке плит из стыков выступил бетон. Строители вместо того, чтобы его срубить, замазали бетоном.
В предыдущей квартире, в ванне была неровная плита, дугой. Выравнивал, но это всего 2см. Ну не может быть неровность, при изготовлении плиты, 7см., как Вы написали вначале.
Советую Вам все-таки плитку, так как она долговечнее, а если попадется толковый мастер, то неровности будут совершенно незаметны. Если нужен мастер, то пишите в личку. По цене договоримся
