Red_Flame
Вход в санузел
Всем привет.
Я бывала уже у вас ранее, с вопросами по другой квартире. К сожалению, а вернее к счастью с той квартирой у нас так и не срослось, зато теперь мы уже обладатели четырехкомнатной в серии П3. В скором времени и у нас начнется создание нашей мечты на имеющейся площади ;)
Так как мы люди законопослушные, вопросы перепланировки решаются официальным путем. Делается она в минимальном объеме, но и тут без вопросов не обходится, и я очень надеюсь на ваш совет.
Вот изначальная планировка.
Изменения стандартные, проем из кухни в гостиную в несущей и присоединение коридора к имеющимся санузлам. Вот в cанузлах и вопрос. Семья у нас двое взрослых и двое детей, в планах третий ребенок, без раздельного санузла не обойтись, но и большую ванную хочется. Единственное, что я смогла придумать на имеющейся площади см ниже.
В общем этот вариант нас устраивает. Маленький туалет и большая ванная, плюс там еще ниша в большой ванной образуется либо для маленькой постирочной либо для душа. Смущает только одно. Вход в оба санузла фактически сразу от входной двери. Я нигде не встречала подобных вариантов, чтобы посмотреть насколько это удобно.
А если располагать не так, то какие еще могут быть варианты?
Я буду признательна всем за любые советы.
В Вашем плане смущают, кроме того что двери в с/у получаются рядом с входной дверью, еще две вещи. Во-первых, достаточна ли ширина коридора, ведущего на кухню, для такой планировки? Смотрите, она должна быть минимум 80 (туалет) + 10 (стена) + 70 (дверной блок в ванную) = 160 см. И во-вторых, далековато унитаз получается от канализационной трубы, больше 3 метров. Хотя это, конечно, не смертельно.
Я бы попробовала прикинуть перенос туалета в нижнюю (на исходном плане) часть ванной, а ванной, соответственно, на территорию туалета, оставшейся части ванной и части коридора, ведущего на кухню. Надеюсь, понятно описала, к сожалению, картинку с работы вставить не могу.
Все так, только проемы лучше сделать одинаковыми. Или по 70см или по 80 см. Толщина стены м/б около 8-9 см минимум.
У меня тоже вызывает сомнение то, что два дверных проема с косяками и стеной между ними войдут в указанную ширину бывшего коридора. Сходила померила свои двери, расположенные как в Вашем первоначальном варианте. Без "внешних откосов", только по ширине дверей, получилось 128 см.
А сделать "проходной" санузел с дверью в ванную - не вариант?
Или дверь в ванную нужно будет делать скошенную и отодвигать санузел к кухне. Тогда в тот "закуток только стиралка и поместится.
Проемы одинаковые, это бесспорно. Я имела в виду, что дверь в с/у может быть (минимум) 60 см, тогда дверной блок 70 (в реальности с учетом наличников, наверное, побольше), но при этом ширина самого туалета меньше 80 см ИМХО совсем уж узко получается. Исходя из этого и считала.
Спасибо всем огромное за советы.
Этот размер чему равен ?
Размер от стены до стены 160 сантиметров. Прикинули как раз на две двери по 60.
