roliss Опубликовано 5 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2011 Приветствую всех ,кто заглянул в эту темку.Создала ее в надежде ,что поможете .Излагаю суть вопроса- Начали строительство дома,следующей весной будем начинать внутреннюю отделку,и к этому времени надо четко спланировать дизайн помещений.Меня больше остального беспокоит планировка кухни-она проходная(это сделано намеренно нами самими,хотим чтобы все помещения на 1 этаже сообщались меж собой).Теперь размышляю,как бы разместить кухонную мебель удобно и оригинально .Размер кухни 4м 10см на 2м 80см,размер окна на плане,подоконник на высоте 1м 20см, если понадобится,можно заузить проем между кухней и зимним садом,или убрать стенки между кухней и столовой.Мойка должна быть у окна,необходима вытяжка над плитой,кроме этого естественно надо холодильник и технику где то размещать. По идее,наверное со стороны окна надо делать мойку и плиту,а на противоположной стороне сплошной стеной встроенные дела(холод-к и т.д).Но тогда плита получается только в углу справа от окна ,а будет ли это красиво и удобно? Со стилистикой наверное придется решить после расстановки основной мебели,но это однозначно будет что-то современное. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией,или есть мысли по этому поводу.Жду ваших идей и предложений.Вот план этажа,получается только файл прикрепить,не знаю как фотку вставить дом1 1.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 Приветствую всех ,кто заглянул в эту темку.Создала ее в надежде ,что поможете .Излагаю суть вопроса- Начали строительство дома,следующей весной будем начинать внутреннюю отделку,и к этому времени надо четко спланировать дизайн помещений.Меня больше остального беспокоит планировка кухни-она проходная(это сделано намеренно нами самими,хотим чтобы все помещения на 1 этаже сообщались меж собой).Теперь размышляю,как бы разместить кухонную мебель удобно и оригинально .Размер кухни 4м 10см на 2м 80см,размер окна на плане,подоконник на высоте 1м 20см, если понадобится,можно заузить проем между кухней и зимним садом,или убрать стенки между кухней и столовой.Мойка должна быть у окна,необходима вытяжка над плитой,кроме этого естественно надо холодильник и технику где то размещать. По идее,наверное со стороны окна надо делать мойку и плиту,а на противоположной стороне сплошной стеной встроенные дела(холод-к и т.д).Но тогда плита получается только в углу справа от окна ,а будет ли это красиво и удобно? Со стилистикой наверное придется решить после расстановки основной мебели,но это однозначно будет что-то современное. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией,или есть мысли по этому поводу.Жду ваших идей и предложений.Вот план этажа,получается только файл прикрепить,не знаю как фотку вставить Какой размер простенков возле окна? Я бы поставила высокие колонны (с холодильником и с духовкой) симметрично по обе стороны от окна, в посередине - мойка. Варочную поверхность - по противоположной стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
roliss Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 Простенки по 70см.Холодильник входит Спасибо ! Попробую Ваш вариант изобразитьна плане. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 Простенки по 70см.Холодильник входит Спасибо ! Попробую Ваш вариант изобразитьна плане. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
roliss Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 О!Tamara!Благодарю за картинки,у меня с этим плохо,точнее-никак.А я все пыталась холодильник в дальний угол справа от окна запихнуть.теперь вижу что так удобнее-зашел в кухню и сразу к холд-ку,и из столовой ближе .Надо срочно програмку осваивать какую-нибудь,а то ведь еще целый дом предстоит планировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TamaraM Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 О!Tamara!Благодарю за картинки,у меня с этим плохо,точнее-никак.А я все пыталась холодильник в дальний угол справа от окна запихнуть.теперь вижу что так удобнее-зашел в кухню и сразу к холд-ку,и из столовой ближе .Надо срочно програмку осваивать какую-нибудь,а то ведь еще целый дом предстоит планировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
