Сильвана
Как прикрепить мебельные фасады к нише из ГКЛ?
Вопрос, скорее, к мужчинам :giri05025: Вот есть такая сантехническая ниша, планировалось навесить на нее два обычных накладных мебельных фасада МДФ на мебельные же петли. По периметру ниши идет направляющая из металла, планировалось на нее и крепить, подложив с обратной стороны деревянный брусок для прочности. Фасады купили, петли купили - полунакладные с углом открывания 165 градусов, и тут засада - крепление ответной части петли попадает практически на стык направляющей и гипсокартона. То есть с обратной стороны направляющей ни брусок подложить, ни гайки использовать. Ну и как крепить?
На крупном фото отметила линией - где проходит стык направляющей и гипсокартона, кружками - места под крепление петли.
Сильвана, как вариант можно к каркасине прикрепить полосу 10 мм фанеры и облагородить ее (отшпаклевать-покрасить в цвет плитки). Полунакладную петлю заменить накладной. Думаю, получится.
А двери при таком раскладе смогут нормально открыться? Я размер заказывала шире проема на 1 см с каждой стороны (ширина проема 50 см, две дверки по 26 см шириной), если проем сузится на 2 см, не будут ли торцы дверей при открывании в стену упираться?
Сложно сказать. На грани. Отличие полунакладной от накладной - в половину толщины ДСП, т.е. 8 мм. Проще и правильнее будет вам по месту прикинуть, подложите под накладную петлю что-нибудь толщиной 8 мм (если у вас дверцы выступают на 1 см, тогда фанера должна быть тоньше) и прикиньте..
Если обычные петли не пойдут, используйте петли с открыванием на 180 град. Они дают значительно больший зазор при открывании.
....и тут засада - крепление ответной части петли попадает практически на стык направляющей и гипсокартона. То есть с обратной стороны направляющей ни брусок подложить, ни гайки использовать. Ну и как крепить?
Створки вроде небольшие, крепите обычными саморезами 3,5 (потом можно будет заменить на 4, 5 - родные вроде 6мм) прямо к металлу (направляющей), если попадаете хоть чуть.
Можно ещё кронштейн петли приклепать (прикрутить) к листу металла толщиной 1мм, которым можно усилить боковые стороны проема.
Pool, сейчас петли на 165 градусов, разница со 180 сильно значительна? Там приличный зазор, когда дверь полность открыта, меня же смущает самое начало открывания
Samar, я боюсь, что направляющая при открытии дверок будет "гулять" и приведет к выкрашиванию гипсокартона и отслоению плитки...
Тут еще поступило предложение от местных кулибинов - прикрепить ответную часть петли к металлической планке с помощью болтов, причем шляпка болта будет с изнанки, а гайка, соответственно - со стороны петли. Потом металлическую планку уже крепить в проем. Вот нарисовала, дополнительная планка - красная
ЗЫ. Пока писала, Samar практически то же самое предложил :)
Предложу простецкий и надёжный вариант. Вскользь уже было говорено...
Планка из ламинированного пола (ламината) - толщина её 7-8 мм решит проблему.
