Ponand
Помогите решить проблему с вентиляцией кухни
Уважаемые форумчане!
Помогите решить проблему!
Для понимания ситуации - прикрепляю планировку квартиры.
Итак, есть вент. шахта между ванной и кухней. Соответственно вент. отверстие в стене напротив окна, а где я могу поставить плиту - можно увидеть на рисунке, т.е. сбоку по отношению к вент. отверстию. Над плитой надо ставить вытяжку и каким-то образом проложить канал (из металлической гофры или пластиковые каналы???) от вытяжки до вент. отверстия в стене и зашить его в гипсокартон
Теперь главный вопрос - если я соединю таким образом вытяжку и вентиляцию - не нарушится ли у меня циркуляция воздуха в квартире? Может быть, имеет смысл продолбить еще одно отверстие со стороны вентиляционной шахты, которое не будет закрыто ни коробом, ни гофрой? На какой высоте можно долбить второе отверстие по отношению к первому - выше или ниже и как далеко от него?
В стене - нельзя (большой размер воздуховода)! Можно провести в коробе из гипсокартона на стыке стены и потолка, можно - над потолком из гипсокартона! Отверстие для общеобменной вентиляции надо размещать ПОД входом воздуховода от кухонного вытяжного зонта
купил вот такую штуку - торцевая площадка с решеткой. Или это не то? и загибать наверх нужно воздуховод от вытяжки или что? поясните пожалуйста?
.Да! Загибать надо воздуховод от вытяжки. Загибать надо не уменьшая сечения основного вентиляционного ствола, или уменьшая МИНИМАЛЬНО
