Bitter
Нужен самый толстый ламинат ...
Добрый вечер,
в прихожей керамогранит + теплый пол - уровень пола поднялся на 2 см по сравнению с комнатой. В комнате планируется ламинат - как лучше сравнять уровни пола в прихожей и комнате ? Найти ламинат толще 11 мм (реально ли ???), положить подложку потолще, укладка фанеры или что-то еще можно придумать ? Заливать пол ничем не хотелось бы.
Добрый вечер,
Использовать подложку для набора толщины: техническую пробку http://www.laminat33.ru/show_cat2.php?grid=2000 или подложка из отходов бумажного производства (у самого такая толщиной 7мм) http://www.yugas.com.ua/Podlozhka-pod-laminat.html
У поляков есть подложка - волокнистие плиты, до 2 см , специально под ламинат. Где-то выкладывал.
Используйте стандартный ламинат плюс в качестве подложки 12 мм плиты Изоплат. Кроме всего прочего, улучшите звукоизоляцию.
По второй ссылке они и есть... У меня были именно польские зеленого цвета.
Да, есть, но нужно вндь 20 мм иметь в итоге ... Скорее всего, сделаю фанеру 9 мм + подложку 2-3 мм + ламинат 8 мм.
А заливать пол не хотите из-за финансовых соображений? Фанера не будет со временем "гулять", а ламинат скрепеть?
Ламинат Unistep - 13мм + подложка пробковая от 2мм до 10мм
Была аналогичная проблема. Решили при помощи оргалита. Толстую подложку категорически не рекомендую, так как она со временем проседает.
