GoHa Опубликовано 17 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2005 Цитата Важно! любые цементные смеси полностью набирают твёрдость (и полностью высыхают) через 30 дней при нормальной влажности не совсем так, расчетную прочность они набирают за 28 дней, а вот реакция затвердевания у них проискодит постоянно, т.е. чем больше цементной смеси лет, тем она становиться крепче. в быстротвердеющих смесях применяется дополнительно другое вяжущее, потому можно и через несколькео часов продолжать работу...с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кеш Опубликовано 17 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2005 возмите влагомер и измерте влажность через сутки :-) можно по другому: постилите на стяжку полиэтиленувую плёнку размером метр на метр и через сутки посмотрите сколько под ней будет влаги (если нет капелек воды, то закрытая плёнкой поверхность будет темнее) А теперь о нормах влажности; влажность стяжки для последующей укладки отделочных потрытий не должна быть выше 4% :( Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
зверушка Опубликовано 17 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2005 Цитата поподробнее: самовыравнивающийся. это тот который имеет пластичную структуру и растекается под уровень, как вода в тарелке, ровный горизонт. но он и твердеет дольше.быстротвердеющий, это тот котрый быстро затвердевает, когда надо срочно и через несколько часов с ним можно дальше работать, но в уровень его надо ручками растащит, причем очень быстро...по старателям я часа через 4 ходил....но точное время застывания написано на упаковке...с уважениeм, :-) А через сколько на старатели можно класть ламинат... По паспорту смотрю через 7 дней, но написано, что ориентироваться надо по скорости высыхания. Есть мешки желтый с синим и белый с синим какой лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 17 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2005 желтосиний это самонивилирующаяся, белосиний это быстротвердеющаяся если время поджимает, то белосиний, ДИНАМО МОСКВА!!!! с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маргоша Опубликовано 21 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2006 Подскажите пожалуйста. Поменялись на кирпичную пятиэтажку. Там на полу совсем плохой паркет. В итоге хотим положить ламинат и плитку, но не знаем что делать с уже имеющимся полом. Вроде бы надо делать стяжку. К нам приходили умельцы, запросили умопомрачительную сумму. Сказали что под паркетом лаги, и оргалит, а под ним песок. Теперь хотим все сами сделать, но непонятно, убирать ли оргалит и песок или делать стяжку на них. И какова последовательность работ? Подскажите пожалуйста... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
